Leistungsverlust von Motor
Ich würde mit einem Druckverlusttest beginnen. Tippe auf undichte Ventile.
Klaus Heß
Beitrag von Klaus Heß »
Hallo
habe heute die ansaugbrücke ausgebaut und siehe da::o
Bild :x
was das wohl war sollte auf keinen fall den neuen teil passieren. :shock:
Mfg. Klaus
Explorer III ,2002,Tatarini Gasanlage 95l
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Was in aller Welt ist das denn?
Da kommen wohl irgendwie Lösemittel in deinen Ansaugtrakt, die den Kunststoff angreifen/auflösen. Mach doch mal ein Übersichtsbild, damit man sieht wo das genau ist (ich schätze Drosselklappeneingang).
Eine Totalaufnahme würde helfen.
Ich denke man sieht geschmolzenen Kunststoff.
Ich bleibe daher vorerst bei meiner Diagnose mit den Ventilen
Klaus Heß
Hier das gewünschte übersichtsbild :oops:
Mfg. Klaus
Skipper
Beitrag von Skipper »
Könnte sein, dass sich Gas aus dem möglicherweise defekten Verdampfer an dem Unterdruckanschluss entzündet hat und so den Kunststoff zum schmelzen gebracht hat.
Gruß Skipper
XP 2 EZ.01
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
denke auch das es mit der gasanlage zu tun hat.die stelle ist schon auffällig.wie heiß sind die gase der abgasrückführung?
Klaus Heß
Ja Skipper
genau das ist auch mein erster gedanke ,
laut gas umbauer ist es aber nur ein unterdruckanschluss an den Verdampfer
werde vorschlagen den unterdruckanschluss auf die rechteaußenseite zu
verlegen, sollte weitgenug weg sein und auch funktionieren,
natürlich wir auch der Verdampfer überprüft muß ja sowiso wenn alles
wieder zusammen ist auf dichtheit überprüft werden.
:roll:
Mfg. Klaus
Ich bin ja Gasanlagen-Laie, aber das Gas wird hier sequenziell eingespritzt. Irgendwo in der Nähe der Einlaßventile, oder?
Der Unterdruckanschluß ist wahrscheinlich um irgendetwas in der Verdampfereinheit zu schalten ("Motor-läuft-Anzeige").
Ich sehe da bisher keinen Zusammenhang.
Vom Schadensbild her sieht das
- nach Anncarinas Variante: heißer Kunststoff, der auf diese Stelle tropft und durch den Luftstrom verteilt wird
- nach meiner Variante: ein Lösemittel tropft auf die Stell, weicht den Kunststoff auf, der vom Luftstrom auseinander geblasen wird.
Baut sich an der Stelle Material auf oder ab??
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:shock: Sieht aus als währe da einer mit nem Brenner ran.
Skipper
Der Unterdruckanschluss ist eine Verbindung auf die eigentlich Gasabgewandte Kammer im Verdampfer. Der soll im Leerlauf den Druck im Verdampfer über die angesaugte Membran verändern. Gibt es hier eine Undichtigkeit, saugt der Motor über den Unterdruckschlauch Gas an.
Ist in jedem Gasforum so zu lesen.
Christian müsste hierzu auch etwas sagen können :)
Die geschmolzene Stelle ist schon recht nah an der Unterdruckdüse. Auf die Abgase tipp ich mal nicht, dann wär die Schadensstelle doch woanders.
Gruß Skipper
XP 2 EZ.01
Klaus Heß
War heute beim Gas einbauer mit einem anderen Ansaugstutzen ,
also der will garnichts von der theorie über den unterdruckanschluss wissen,
er sagt das es von der abgasrückführung kommt die abgase bei offener
klappe seien bis zu 700 grad heiß und das währe die ursache gewesen,
leider kann ich nicht den ansaugstutzen nemen den ich gefunden hatte
der ist von 2003 und wieder etwas anderster als meiner von 2001
also geht die suche weiter.
Werde aber das EGR Valve im auge behalten.
Mfg. Klaus
Du meinst umgekehrt? Du hast einen von 2001? Und brauchst einen von 2003?
Oder???
Thomas
Klaus Heß hat geschrieben:...
klappe seien bis zu 700 grad heiß und das währe die ursache gewesen, ...
Ööööhm, kann das bitte mal einer bestätigen??
Das kommt mir doch etwas hochgegriffen vor und ich kann mir nicht vorstellen, das Ford-Ingenieure mit 700°C-heißen Abgasen auf ein Kunststoffteil gehen. Da hätte es doch die ganze Ansaugspinne weich gekocht und wäre nicht so punktuell aufgetreten.
Du hast immer noch nicht geschrieben, ob da Material auf- oder abgetragen wurde.
