Leistungsverlust von Motor
Klaus Heß
Beitrag von Klaus Heß »
Hallo und alles gute im Neuen Jahr,
Brauche Hilfe , bin mit meinem Latein am ende.
also der Motor springt ganz normal an und läuft einwandfrei im stand,
aber beim gas geben geht der motor nur auf höchstens 2500 U/m egal ob in
P oder N, egal ob mit Benzin oder Gas, egal ob mit oder ohne Luftfilter.
Hat jemand eine idee, bin für alle anregungen dankdar.
Mfg Klaus
Mfg. Klaus
Explorer III ,2002,Tatarini Gasanlage 95l
Interflieger
Re: Leistungsverlust von Motor
Beitrag von Interflieger »
Klaus Heß hat geschrieben:Hallo und alles gute im Neuen Jahr,
Mfg Klaus
Ich würde auf eine verschmutzte oder defekte Drosselklappe tippen oder aber am MAF Sensor stimmt was nicht...gibts denn Fehlermeldungen?
Grüße vom Interflieger
will man den motor im Stand höher drehen?
Interflieger
ranger hat geschrieben:will man den motor im Stand höher drehen?
Man sollte nicht wollen, aber man müsste können dürfen... :lol: :lol:
Sven Hamburg
Beitrag von Sven Hamburg »
Kann aber auch sein das der Kat Defekt ist bzw. dicht.
Oder wenn Du Feinde hast, hat Dir vielleicht einer ne Banane in den Auspuff gesteckt. Frag mal Uwe, der kennt sich damit aus :P
Viele Grüße Sven
Explorer XLT SOHC 152KW 98
Sven Hamburg hat geschrieben:Kann aber auch sein das der Kat Defekt ist bzw. dicht.
echt? .. ne Banane rein?
Sven Hamburg
Das ist noch was anderes als nen Zapfhahn :shock: :P
Viele Grüße Sven
Klaus Heß
Also keine Fehlermeldung,
Drosselklappensensor zeigt werte zwischen 18% und vollgas 92% an,
über den Luftmengenmesser weiß ich nichts ,
wenn ich langsam gas gebe dreht er bis 3000,
wenn ich schnell gas gebe stirbt erab,
beim Fahren höchstgeschwindigkeit 60 kmh,
es richt auch nicht nach sprit, Verbrauchsanzeige 50l/100km.
Was ist wenn eine Lamda sonde defekt ist ?
Mfg. Klaus
Mfg. Klaus
Mfg. Klaus
dann siehe Fehlermeldung
mijube
Beitrag von mijube »
Das kommt von einem defekten Benzinpumpenrelais.
Einfach mal mit dem Klimarelais tauschen, oder gleich neu kaufen. (8€)
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Klaus Heß
Hallo
habe heute den Fehler eingekreist und siehe da der Ansaugstutzen hat
lochkorosion/lochfraß der motor bekommt falscheluft .
durch die Drosselklappe sieht mann das das material im innern
angeschmolzen ist und dadurch gabs löcher, ist halt alles plaste,
muß jetzt erst ersatz besorgen und dann sehen obs das war.
:o :x
Mfg. Klaus
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
höh?wie kann den sowas passieren?backfire?
Der mit dem Ford tanzt
Sebi1987 hat geschrieben:höh?wie kann den sowas passieren?backfire?
Nöö, Kolbeninnenbeleuchtung brennen lassen..
Spaß beiseite, bitte nicht nur Ansaugstutzen tauschen, sondern der Ursache auf den Grund gehen! Es wär´ einfach schade um den Dicken, wenn er abfackelt!
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Sebi1987
der hat doch ne gasanlage.ich mein der m... öhm ein forumsbekanntes mitglied ( ;-) ) hätte mal wegen na gasanlage luftfilterkasten oder ansaugbrücke in die luft gejagt ;-)
nen Luftfilterkasten bei ner Venturi Schießen ist kein Problem..
aber ne Sequentielle?
