Explorer nimmt plötzlich kein Gas mehr an....
- Ural_Thorsten
Wir sind gerade auf dem Heimweg mit dem Explorer meiner Freundin kaum voran gekommen... Der Motor hatte plötzlich keine Leistung mehr und hat kein Gas angenommen. Wir haben dann angehalten und den Motor ausgemacht. Nach dem erneuten Start des Motors lief er anfangs wieder ganz normal. Nach kurzer Zeit nahm er wieder kein Gas mehr an und hatte keine Leistung. HAben dann wieder angehalten, den Motor neu gestartet und dann lief er wieder für kurze Zeit normal.... dann wieder keine Leistung mehr.....
Woran könnte das liegen????
Ist ein 99er 4.0l
Danke für Eure Hilfe!!!
Thorsten
Ist ein 99er 4.0l
Thorsten
97er II 4.0 SOHC mit Gasanlage
MGM-Christian
Bei diesem Fehler sollte das gelbe Motorsymbol auch bei laufendem Motor dauerhaft leuchten (MIL).
Da ist dann eine Fehleranzeige gespeichert die man mit einem Diagnosegerät auslesen kann (OBD).
Mal Auslesen/Auslesen lassen.
- Ural_Thorsten
es ist kein Fehler hinterlegt. Hab den Speicher ausgelesen. Es macht auch keinen unterschied ob ich mit Benzin oder LPG fahre. Nach kurzer Fahrt nimmt er kein gas mehr an. Starte ich den Motor wieder neu, läuft er wieder kurz ganz normal...
MGM-Christian
- Ural_Thorsten
Lamda-Sonde ? Drosselklappe ? Kat verstopft ?
- Ural_Thorsten
MGM-Christian
Hersteller der Gasanlage?
Kat verschlossen würde echt heiße Krümmer und steigende Motortemp. bedeuten.
Wenn der Wert des Drosselklappenpotis außerhalb der Toleranz wäre, hättest Du einen Fehler im Speicher.
Gleiches gilt auch für L-Sonden etc.
Die Messungen des Steuergerätes müssen also folgerichtig falsch sein.
Wenn der KW-Sensor zeitweise ausfällt, ist sofort Shutdown.
Ist dann Zeit den Fehler zu speichern?
Zumal, wenn bei Neustart OT wieder gemeldet wird?
00er U2 SOHC 2wd, 96er SN95, 93er PA, 84er 2121, 73er 2101, 92er 2105, 95er 21083, 93er 2109, -
Luftmassenmesser fällt mir da noch ein.
- Ural_Thorsten
MGM-Christian
...und dann nimmt der gar kein Gas mehr an? Und hinterlegt keinen Fehler?anncarina hat geschrieben:Luftmassenmesser fällt mir da noch ein.
Das wäre ja völlig bekloppt....dann brauch ich auch gleich gar keine OBD mehr....
- Ural_Thorsten
Hallo zusammen....
ich habe heute die Drosselklappe und den Luftmassenmesser gereinigt. Der Drosselklappensensor scheint zu funktionieren. Mein OBD Anzeigendings zeigt mir bei geschlossener Drosselklappe 17,6% und bei voll geöffnet 93,3% an...
Bin gerade ne kleine Runde gefahren und dachte er läuft wieder.... dann hatte ich wieder das gleiche Problem. Habe kurz angehalten, den Motor neu gestartet und dann lief er wieder normal. Leider auch nur für kurze Zeit....
Was könnte ich noch überprüfen???
Das ist nicht gut. Kannst DDU mal die Volt messen die bei geschlossener Klappe anliegen?
