4x4 ohne Ausgleichswelle.
GeppiF250
Beitrag von GeppiF250 »
Da ich demnächst die Steuerketten bei unserem Explorer machen darf und ich beim lesen festgestellt habe das wohl relativ häufig die Kettenführungen der Ausgleichswelle Probleme verursachen , frag ich mal in die Runde was paßieren würde wenn ich die Ausgleichswelle einfach weg lasse?
Es soll woll zu Vibrationen in gewissen Drehzahlbereichen führen.
Was heißt das aber konkret?
Vielen Dank im voraus, Geppi
1988 Ford F250 Diesel
1999 Ford Explorer
Das heißt, das dann dein Motor lustig im Motorraum hin und her springt.
Wie willst du dann die hintere Kette antreiben?
Vergiss das mit der hinteren Kette, bin vom Taurus ausgegangen. Da sitzt die wo anders.
Hier gibt es eine Beschreibung.
https://www.explorerforum.com/forums/in ... 0819/[url]
GeppiF250
Oh man.. ich habe wirklich eben drüber nachdenken müssen, wie du das mit der kette meintest :D .
Sollen die Vibrationen so stark sein das sich der Antriebsstrank aufschaukelt :o .
Es ist mir sowieso suspekt wie eine ausgleichswelle im Motor die Vibrationen des Allrads überspielen soll. ! :shock:
1999 Ford Explorer
Die Welle ist für die Vibrationen im Motor da. Bei einem V- Motor bewegen sich die Kolben seitlich, was zu eiene Unwucht führt. Die Welle soll das ausgleichen.
Schulle82
Beitrag von Schulle82 »
Moin... Ich habe die Ausgleichswelle weggelassen. Konnte bisher keine Veränderung feststellen. Im Stand läuft er auch Seidenweich...
Explorer SOHC Bj. 99 XLT in Grün
Explorer SOHC Bj. 98 XL in Blau
GeppiF250
Hallo Schulle. Danke, sowas wollt ich lesen :D .
Ich versuchs dann auch mal ohne.
1999 Ford Explorer
GeppiF250
So. Der 4x4 Motor läuft gut ohne Ausgleichswelle. Lediglich in unteren Drehzahlbereich kann man ein leichtes Vibrieren vernehmen. Ich bin mir aber noch nicht sicher ob es sich dabei nicht um verspannte Flammrohre handelt. Diese haben sich beim Einbau doch etwas gewehrt :-)
1999 Ford Explorer
