Bremslicht Problem
Bremslicht Problem
Hallo Leute
Ich habe mal wieder ein neues Problem mit meinem dicken. Wenn ich das Licht an schalte leuchten dauerhaft meine Bremslichter und auch die dritte Bremsleuchte. Bei ausgeschaltetem Licht funktioniert alles einwandfrei. Jedoch ist mir ein Klacken, hinterm Handschuhfach, beim betätigen des Bremspedal aufgefallen. Bitte um Hilfe.
Hatte vor kurzem erst das Cockpit draußen, da ich mit meiner Heizklappe gekämpft habe. Kann ich da irgendwas falsch gemacht haben?
Fahre ein Explorer U2 Baujahr 98 mit 207 PS.
Gruß Chris
Gruß Chris
Kurzer in der AHK-Elektrik-Dose wird immer wieder gern genommen...chrisi74 hat geschrieben:Jetzt noch mal geschaut. Alle Sicherungen sind ganz und alle Birnen sind auch in Ordnung. Kann mir es nicht erklären. Irgend etwas klagt hinterm Handschuhfach, Wenn ich das Bremspedal betätige. Auch oben die Anzeige von der Temperatur fängt dann kurz an zu flackern.
Das mit der AHK ist jedenfalls eine bekannte Schwachstelle...
Ja, es ist immer gut zuerst die "alten Bekannten" abzuarbeiten.
Ab und zu ein bisschen Kontakt 61 rein hilft vorbeugen. Boschfett auf dem Stecker sowieso
Genau
ITR-Stiegele
Re:
Welche Kabelfarbe war das Bremslicht kabel? Bei mir funkt das Bremslicht auch nicht.chrisi74 hat geschrieben: 20.03.2018 16:31 Es war die Dose. Das Ding war voll verschlammt und nass. Kabel zum Bremslicht gekappt und es funktioniert alles wieder wie es soll. Werde jetzt ne neue Steckdose dran machen.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe
Gruß Chris
Ford Explorer U2 Bj1999
4.0 V6 204PS SOHC 4WD
Re: Bremslicht Problem
Falls du jetzt die Farben für die Steckdosen meinen solltest, so habe ich den passenden Link für dich, hier wird die Belegung für beide Steckdosen (9-Pl / 13-pol) genannt.
Ich hoffe das hilft dir jetzt weiter.
https://www.anhaenger-grossmarkt-stenge ... /index.php
