Bremslicht Problem
chrisi74
Bremslicht Problem
Beitrag von chrisi74 »
Hallo Leute
Ich habe mal wieder ein neues Problem mit meinem dicken. Wenn ich das Licht an schalte leuchten dauerhaft meine Bremslichter und auch die dritte Bremsleuchte. Bei ausgeschaltetem Licht funktioniert alles einwandfrei. Jedoch ist mir ein Klacken, hinterm Handschuhfach, beim betätigen des Bremspedal aufgefallen. Bitte um Hilfe.
Hatte vor kurzem erst das Cockpit draußen, da ich mit meiner Heizklappe gekämpft habe. Kann ich da irgendwas falsch gemacht haben?
Fahre ein Explorer U2 Baujahr 98 mit 207 PS.
Gruß Chris
chrisi74
Jetzt noch mal geschaut. Alle Sicherungen sind ganz und alle Birnen sind auch in Ordnung. Kann mir es nicht erklären. Irgend etwas klagt hinterm Handschuhfach, Wenn ich das Bremspedal betätige. Auch oben die Anzeige von der Temperatur fängt dann kurz an zu flackern.
chrisi74 hat geschrieben:Jetzt noch mal geschaut. Alle Sicherungen sind ganz und alle Birnen sind auch in Ordnung. Kann mir es nicht erklären. Irgend etwas klagt hinterm Handschuhfach, Wenn ich das Bremspedal betätige. Auch oben die Anzeige von der Temperatur fängt dann kurz an zu flackern.
Kurzer in der AHK-Elektrik-Dose wird immer wieder gern genommen...
chrisi74
Daran habe ich auch schon gedacht. Unter der Klappe ist es ziemlich feucht. Müsste da nicht eigentlich eine Sicherung kommen ? Meinst du ich sollte die Anhängerkupplung mal komplett ab klemmen?
Gruß Chris
Das mit der AHK ist jedenfalls eine bekannte Schwachstelle...
Wenn so eine Fehlfunktion sich nach einer Montage einstellt wäre es gut
alles nochmal zu kontrollieren.
Ein gleichzeitiger Fehler in der Ahk-Dose wäre sehr zufällig.
Evtl. mal fühlen welches Relais klickt.
chrisi74
Es war die Dose. Das Ding war voll verschlammt und nass. Kabel zum Bremslicht gekappt und es funktioniert alles wieder wie es soll. Werde jetzt ne neue Steckdose dran machen.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe
Gruß Chris
Nase
Beitrag von Nase »
Hallo
Sory das ich mich einmische
Ich hab noch eine Dose mit ca 1,5 m Kabel dran von meinem EX hier liegen NEU
Wenn interesse besteht kann ich dir die verkaufen.
Lg Heiko
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
Powered by anncarina
----Verkauft Juni 2016---- :-(
Dann war der Tip mit der AHK-Dose doch der richtige. :wink:
Ja, es ist immer gut zuerst die "alten Bekannten" abzuarbeiten.
Ab und zu ein bisschen Kontakt 61 rein hilft vorbeugen. Boschfett auf dem Stecker sowieso :wink:
„Boschfett”? Ist das so eine Art Polfett?
Genau
ITR-Stiegele
Re:
Beitrag von ITR-Stiegele »
chrisi74 hat geschrieben: 20.03.2018 16:31 Es war die Dose. Das Ding war voll verschlammt und nass. Kabel zum Bremslicht gekappt und es funktioniert alles wieder wie es soll. Werde jetzt ne neue Steckdose dran machen.
Gruß Chris
Welche Kabelfarbe war das Bremslicht kabel? Bei mir funkt das Bremslicht auch nicht.
Ford Explorer U2 Bj1999
4.0 V6 204PS SOHC 4WD
Wanne V8
Re: Bremslicht Problem
Beitrag von Wanne V8 »
Falls du jetzt die Farben für die Steckdosen meinen solltest, so habe ich den passenden Link für dich, hier wird die Belegung für beide Steckdosen (9-Pl / 13-pol) genannt.
Ich hoffe das hilft dir jetzt weiter.
https://www.anhaenger-grossmarkt-stenge ... /index.php
