Hilfe Unterdruckschlauch aber wo hin bzw für was ?? EX 1
v8-bärchen
Beitrag von v8-bärchen »
Welcher Schlauch kommt dahin ???? Meiner ist verloren gegangen und seid dem Ruckelt mein Auto im Leerlauf, fühlt sich an als wenn er auch nur auf 5 Pötten laufen würde.
scheint unterdruck zu sein, wenn ich finger drann halte läuft der Motor wieder etwas ruhiger.
Weis aber nicht wohin das andere Ende gehört., kann jemand Helfen ???
Verleihe Druckbecherpistole von Vaupel für Hohlraumversiegelung.
Explorer I Bj.94 Vollsequentielle LPG Anlage mit Unterflurtank
Chevy G20 V8 Van mit 50% E85
uwe-xp-hl
Beitrag von uwe-xp-hl »
moin moin,
da gehört nur ein "Blindstopfen" drauf, kein Schlauch. Hatte ich auch mal, zischt ziemlich laut, läuft völlig unrund und geht auch oft aus, Stopfen rauf, alles war gut;-))
v8-bärchen
Danke werd ich mal ausprobieren.
v8-bärchen
Blindstopfen drauf, läuft immer noch total unrund :(
dude
Stopfen
Beitrag von dude »
Moin,
bei mir sind auch nur stopfen drauf.
Allerdings hab ich zwei Anschlüsse.
cu
Jens
Mercury Mountaineer, 5.0 V8, Bj. 2001
Steve Osten
Beitrag von Steve Osten »
Explorer1 121kW Haslbeck Highway ('94)
v8-bärchen
Dann hab ich wohl noch ein anderes problem bei mir, stopfen ist drauf, ist auch nicht mehr ganz so schlimm, wenn meiner Kalt ist läuft er trotzdem nur auf 5 Pötten,, ist er warm ist ist das wieder weg.
Auf Gas / Benzin läuft er dann einwandfrei.
Verzweifel :(
LLR oder LMM (heißt beim XP afaik anders,ist aber das Teil) oder Falschluft..
Na,
beim Ohavau kann's sehr gut auch Wassereintritt im Zylinderkopf sein,
dann gammeln eine oder mehrere Kerzen schneller weg. Erst ist's noch normal, wenn
der Motor warm ist, dann muss er immer laenger laufen,
dann kommen auf Gas Fehlzuendungen, und am Ende deftige Zuendaussetzer.
Die schlechte Nachricht ist, die Reparatur ist nicht billig,
die gute, man kann mit oefter mal Kerzen wechseln und Kuehlfluessigkeit
nachkippen noch sehr lange ohne Reparatur normal fahren.
Also, V8b, hast Du Kuehlmittelverlust? ;-)
