SOHC Motor - Anleitung Thermostat wechseln
Christian
Beitrag von Christian »
(Diskussion von diesem Beitrag --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=19519)
Sehr gute Beschreibung!
Sehr schön ! Danke ! :)
Kühlwasserwechsel - beschrieben wo ? Finde ich jetzt nicht so auf die Schnelle. :oops:
Feldweg
Beitrag von Feldweg »
Tolle Anleitung. Danke.
Grüsse aus Karlsruhe Uli
--- Automobile Randgruppe ---
Explorer UII, BJ.97, 4.0L V6 sohc 207PS, 195TKM
BMW R75/6, BJ.75, 90 TKM
bulli-bastler
Beitrag von bulli-bastler »
Falk hat geschrieben: Kühlwasserwechsel - beschrieben wo ? Finde ich jetzt nicht so auf die Schnelle. :oops:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... 3773b6857e
Ich habs gemacht wie es hier beschrieben ist :) :D
Viele Grüße Marc
2000 Ford Explorer XLT 4WD 4.0 V6 SOHC 16V
Prins Gansanlage
VIN:1FMDU73E0YUB47117
Dacia Duster Bj. 2010
1995 Kawasaki VN750
1992 Honda VT500C (linker Seitendeckel gesucht)
1977 Wohnwagen LMC Siesta Münsterland
Schöne Beschreibung.
Vor ca. 2 Jahren hatte ich das hier auch mal beschrieben.
Allerdings hatte ich mir den Ausbau des Kühlerschlauchs erspart.
Mir fallen die roten Ablagerungen (Rost?) bei deinem XP am Thermostat auf.
Das Element war bei mir nach vielen Jahren Laufzeit noch metallisch blank.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... thermostat
lutz
Beitrag von lutz »
Schönen Dank, Marc :)
Bei mir war auch alles rot.
Jetzt nicht mehr :wink:
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
bulli-bastler
Also ich habe den Verdacht, dass die rostrote Färbung von diesem Bogen stammt...
Auch im Ausgleichsbehälter war alles rostig verschmiert, den habe ich mit einer Flaschenbürste von innen blank polliert...
Den Bogen habe ich mit einem Dremel und felxibler Welle innen und aussern entrostet.
Als ich das Kühlmittel abgelassen hatte habe ich den Kühler mit klarem Wasser durchgespült und es kam immer noch die rostige Suppe raus.
Ich werde das Kühlwasser diese Woche nach einigen Kilometern nochmal komplett tauschen um so viel wie möglich von dem Zeug rauszubekommen.
Viele Grüße Marc
Prins Gansanlage
1995 Kawasaki VN750
Mics
Beitrag von Mics »
Also, was er macht...das macht er richtig! Super gemacht, Marc! :)
(und jetzt kümmern wir uns um meine Fußbremse, ja? :D)
- KEIN 1998er Explorer mehr -
bulli-bastler
Mics hat geschrieben:Also, was er macht...das macht er richtig! Super gemacht, Marc! :)
Ja klar Micha, wann und wo?? :D :D
Viele Grüße Marc
Prins Gansanlage
1995 Kawasaki VN750
Mics
Beitrag von Mics »
:D :D
Ich wusste, Du würdest mich beim Wort nehmen!
Hab noch 2 Baustellen hier im Haus bis zur Sommerpause! Dann legen wir los! Ok? :)
Hast die Hütte eh noch nich gesehen...
8)
Wenn ihr das Thermostat draußen habt lohnt sich immer ein Blick auf den Motorblock im Zylinder V.
Wenn da Spuren von Frostschutz zu sehen sind ist wahrscheinlich das Thermostatgehäuse gerissen und sollte dann komplett getauscht werden.
Vielleicht nimmste das noch in die Info mit auf Falk?!?
dirtyoldman
Beitrag von dirtyoldman »
Hallo miteinander. Der Beitrag hier ist zwar schon was ätlter, aber ich denke das ich hier trotzdem eine Frage dazu beantwortet bekomme.
Und zwar wollte ich demnächst auch mal den Thermostaten wechseln, da meine Temperaturanzeige nicht wirklich in den normalen Temperaturbereich wandert. Unser Mitglied Saukerl meinte das der Thermostat defekt ist und immer offen ist sodas ich immer den grossen Kreislauf geöffnet habe. diese Vermutung macht Sinn und daher würde ich auch gern dieses Bauteil tauschen.
Problem ist jetzt aber das ich nicht sicher bin welchen ich da kaufen soll. Bei Rockauto gibt's da viele verschiedene Varianten auch bezüglich des Temperaturbereiches. und das teil über irgendwelche Nummern zu vergleichen scheitert anhand der Vielzahl ebenfalls. Da gibt's dann welche ab 78° Grad und welche ab 90° usw. Hab auch in der Bucht einen von Gates gefunden mit der Bezeichnung TH 01991G1 und bei Rockauto einen Gates 33078S. Beide sind laut Anbieter für meinen Wagen geeignet, stellt sich mir die Frage welcher ist der Richtige.
Hab einen Explorer Bj.97 / U2 / 1028 / 305007 1 (Identnummern laut Fahrzeugschein)
90 Grad ist gut
