Explorer geht auf D aus
Aegir
Beitrag von Aegir »
Hallöchen, wollte gestern mit meinem Explorer losfahren, bin kurz davor noch ganz normal gefahren, mache den Wagen auf P an, schalte auf D und er geht aus. Rückwärts fährt er. auf 2 und 1 geht auch nichts. Jemand ne Idee?
2000er Explorer II Limited 204PS Prins Gasanlage
Ölstand falsch.
Geschwindigkeits/Drehzahl Sensor defekt.
Bremsband gerissen oder falsch eingestellt.
Fehler im Valve Body.
Mehr fällt mir nicht ein dazu.
Stell mal die Bremsbänder nach, vielleicht ist es ja das.
Die Profis melden sich aber sicher noch.
Ist eigendlich ein Zeichen, das die Kupplung im Wandler noch zu ist und der Motor abgewürgt wird.
Rückwärts rutscht die Kupplung sicher ... :shock:
Schalte mal Overdrive aus und probiere es noch einmal.
An die Bremsbänder würde ich nicht gehen.
Mit Glück ist es "nur" der Wandler bzw. dessen Ansteuerung.
mijube
Beitrag von mijube »
Der Wandler ist es wohl eher nicht, da er ja rückwärts wandelt.
(der Wandler dreht übrigens immer in die selbe Richtung, daher ist es dem wurst ob vor oder zurück)
Tippe auf Kurzschluss, oder Kabelbruch im TRS, vermutlich im neutral Kreis der dann die Zündung trennt.
Wie geht der denn aus? Abgewürgt oder schlagartig?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Aegir
Beitrag von Aegir »
was ist TRS?
naja erst hat er es ein wenig ruckartig gemacht, wie abgewürgt...
und naja mittlerweile bzw ab und zu geht er einfach aus.
folgendes ist auch gegangen.
-motor an
- auf N geschaltet
-linker fuß bremse und rechter fuß bei 3000 - 4000 upm
- dann in D geschaltet und dann hab ich ihn zum fahren gebracht.
wollte das aber nicht all zu oft machen, bzw geht auch nicht jedes mal.
gabs da schonmal so ein problem oder kennt jemand nen Versierten Explorer experten rund um den Kreis PF, BB, S, CW etc?
T rans R ange S ensor.
Ist der Getriebeschalter unten am Schaltzug.
Auslesen - Datenstrom mit Wählhebelstellung abgleichen und dann entweder ersetzen oder einstellen
becker
Beitrag von becker »
Aegir hat geschrieben:
-motor an
- auf N geschaltet
DAS würde ich aber nicht machen, auch nicht mal eben so...
MfG Boris
+1 DEFINITIV
mijube
Meiner würde da einen zehn Meter Satz machen.......
Täte ich nie machen, krieg schon ne Gänsehaut nur beim vorstellen
Darf gar nicht über die Kräfte nachdenken die dann wirksam werden......
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Aegir
Beitrag von Aegir »
ja, das das net grad gut ist, war mir auch klar....
auslesen kann mir die Kiste keiner, wer macht das?
gibts hier niemand der nen guten Explorer Guru hat?
Melbourne
Beitrag von Melbourne »
Anncarina hier im Forum, dass ist unser "Guru" 8)
Gruß Sidney
Cruiser
Beitrag von Cruiser »
gibts hier ... nen guten Explorer Guru ...?
-->>> www.anncarina.de
Ruf beim ADAC hat und lass´ deinen XP zum Thomas bringen, geht allerdings nur bei ADAC-Plus Mitgliedschaft.
Gruß vom Cruiser
97er XPII Highclass SOHC
Aegir
Beitrag von Aegir »
thomas ist anncarina?
was mir grad eingefallen ist:
bevor ich dort angehalten habe hab ich beim fahren manchmal bemerkt wie er probleme hatte in den 3. oder 4. ( bin mir nicht ganz sicher) gang zu schalten... er hat lange gebraucht bzw meiner ansicht nach zu hoch gedreht... kurze zeit später hat dann die OD lampe angefangen zu blinken....
Aegir
Beitrag von Aegir »
macht das keinen Untscherschied oder bringt des was?
also am Öl liegts wohl net, da ist der FÜllstand und das Öl ansich i.O.
mijube
Das liest sich wie der typische OD Servoverhärtungsfehler.
Oder eine geplatzte Steuerkopfdichtung.
Was macht er denn ohne OD? (Lampe leuchtet)
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
