Explorer geht auf D aus
Hallöchen, wollte gestern mit meinem Explorer losfahren, bin kurz davor noch ganz normal gefahren, mache den Wagen auf P an, schalte auf D und er geht aus. Rückwärts fährt er. auf 2 und 1 geht auch nichts. Jemand ne Idee?
2000er Explorer II Limited 204PS Prins Gasanlage
Der Wandler ist es wohl eher nicht, da er ja rückwärts wandelt.
(der Wandler dreht übrigens immer in die selbe Richtung, daher ist es dem wurst ob vor oder zurück)
Tippe auf Kurzschluss, oder Kabelbruch im TRS, vermutlich im neutral Kreis der dann die Zündung trennt.
Wie geht der denn aus? Abgewürgt oder schlagartig?
was ist TRS?
naja erst hat er es ein wenig ruckartig gemacht, wie abgewürgt...
und naja mittlerweile bzw ab und zu geht er einfach aus.
folgendes ist auch gegangen.
-motor an
- auf N geschaltet
-linker fuß bremse und rechter fuß bei 3000 - 4000 upm
- dann in D geschaltet und dann hab ich ihn zum fahren gebracht.
wollte das aber nicht all zu oft machen, bzw geht auch nicht jedes mal.
gabs da schonmal so ein problem oder kennt jemand nen Versierten Explorer experten rund um den Kreis PF, BB, S, CW etc?
-motor an
- auf N geschaltet
T rans R ange S ensor.
Ist der Getriebeschalter unten am Schaltzug.
Auslesen - Datenstrom mit Wählhebelstellung abgleichen und dann entweder ersetzen oder einstellen
Aegir hat geschrieben:
-motor an
- auf N geschaltet
DAS würde ich aber nicht machen, auch nicht mal eben so...
MfG Boris
+1 DEFINITIV
-->>> www.anncarina.degibts hier ... nen guten Explorer Guru ...?
Ruf beim ADAC hat und lass´ deinen XP zum Thomas bringen, geht allerdings nur bei ADAC-Plus Mitgliedschaft.
Gruß vom Cruiser
97er XPII Highclass SOHC
thomas ist anncarina?
was mir grad eingefallen ist:
bevor ich dort angehalten habe hab ich beim fahren manchmal bemerkt wie er probleme hatte in den 3. oder 4. ( bin mir nicht ganz sicher) gang zu schalten... er hat lange gebraucht bzw meiner ansicht nach zu hoch gedreht... kurze zeit später hat dann die OD lampe angefangen zu blinken....
