Seilwinde, Windenanschluß über Relais!!!
Fensterheber-Schalter aus der Beifahrertür - ist auch gleich beleuchtet und hat ensprechende Symbole drauf. Ich schau mal ob ich da noch was in "rot" im Keller finde ;) (wird aber berufsbedingt Ende der Woche...)
Ansonsten http://www.rkl.de/ --> Sondersignalshop --> Schalter
....Rauskram
Falk, welchen Ort hast Du nun für die Schalter gewählt?
Nene hat geschrieben:....Rauskram
Ja, der Ort ist i.M. immer noch ein fiktiver. :|
Bin gerade dabei mich langsam wieder mit dem Projekt zu befassen.
Wird wohl die Tage dann richtig weitergehen. :)
Dani
Beitrag von Dani »
Falk hat geschrieben: Bin gerade dabei mich langsam wieder mit dem Projekt zu befassen.
Du spürst den Frühling schon...? :D
Dani hat geschrieben: Du spürst den Frühling schon...? :D
Kann man so sehen - ja.
Fällt mir auch immer schwerer mich im Winter zum schrauben zu animieren.
Etwas blöd nur, dass es eigendlich ein reines Winterauto-Projekt ist ... bzw. war. Jetzt wird es wohl ein Ganzjahreswagen 8) . Muss mir nur noch´n Satz Reifen zulegen. 33er ... man möchte sich ja weiter entwickeln. :)
Falk, nimm den Aschenbecher für die Schalter.
Ist der Deckel zu, dann kommt man auch nicht ausversehen dran.
Optional noch ne Fernbedienung einflanschen.
Die Dinger gibt's für knapp 14.-€ bei eBay.
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
Nene hat geschrieben:Falk, nimm den Aschenbecher für die Schalter.
der gedanke kam mir auch spontan, sollte aber eine funk-fernbedienung sein, da kabel zu sehr stören.
viele Grüße
Bei meiner Winde war sowohl eine Kabel- als auch Funkfernbedienung dabei. Am Relaiskasten ist werkseitig ein Umschalter dafür.
Da bei mir alles ziemlich versteckt eingebaut ist, habe ich den Anschluß für die Kabelfernbedienung in den Kühlergrill eingebaut und den Umschalter ins Fahrzeuginnere verlegt.
Ich habe einen heiden Respekt vor der Winde und vertrete die Auffassung, dass derjenige, der die Winde bedient sich außerhalb vom Fahrzeug in ausreichendem Abstand zum Seil befindet. Ich denke es ist wichtig das Seil, das Seilwindenfenster und das Umfeld im Blick zu haben.
Hab ich was verpasst? Warum den überhaupt Relais / Schalter? Bei mir sind Schütze in der Winde und die Steuerung geht über Kabel bzw Funk.
Kleine Übersicht der Einbausituation im Innenraum
