Ansonsten http://www.rkl.de/ --> Sondersignalshop --> Schalter
Seilwinde, Windenanschluß über Relais!!!
Fensterheber-Schalter aus der Beifahrertür - ist auch gleich beleuchtet und hat ensprechende Symbole drauf. Ich schau mal ob ich da noch was in "rot" im Keller finde
(wird aber berufsbedingt Ende der Woche...)
Kann man so sehen - ja.Dani hat geschrieben: Du spürst den Frühling schon...?
Fällt mir auch immer schwerer mich im Winter zum schrauben zu animieren.
Etwas blöd nur, dass es eigendlich ein reines Winterauto-Projekt ist ... bzw. war. Jetzt wird es wohl ein Ganzjahreswagen
- quadfahrer
der gedanke kam mir auch spontan, sollte aber eine funk-fernbedienung sein, da kabel zu sehr stören.Nene hat geschrieben:Falk, nimm den Aschenbecher für die Schalter.
Ist der Deckel zu, dann kommt man auch nicht ausversehen dran.
Optional noch ne Fernbedienung einflanschen.
Die Dinger gibt's für knapp 14.-€ bei eBay.
viele Grüße
Bei meiner Winde war sowohl eine Kabel- als auch Funkfernbedienung dabei. Am Relaiskasten ist werkseitig ein Umschalter dafür.
Da bei mir alles ziemlich versteckt eingebaut ist, habe ich den Anschluß für die Kabelfernbedienung in den Kühlergrill eingebaut und den Umschalter ins Fahrzeuginnere verlegt.
Ich habe einen heiden Respekt vor der Winde und vertrete die Auffassung, dass derjenige, der die Winde bedient sich außerhalb vom Fahrzeug in ausreichendem Abstand zum Seil befindet. Ich denke es ist wichtig das Seil, das Seilwindenfenster und das Umfeld im Blick zu haben.
Hab ich was verpasst? Warum den überhaupt Relais / Schalter? Bei mir sind Schütze in der Winde und die Steuerung geht über Kabel bzw Funk.
