Seilwinde, Windenanschluß über Relais!!!
So, hab hier mal was erstellt, da Falk ja am Winterauto bastellt.
Hab es aber in einen neuen Thread gepackt, da es auch für andere Forumsmitglieder interessant sein könnte.
Der Sinn dieses Aufbaus der Ansteuerung liegt darin, die Leitung von der Batterie zur Winde/Verbraucher so kurz wie möglich zu halten.
-Leistungsverlust durch den Wiederstand vom Kabel-/Leitungslänge verringern.
-Keine Daumen dicken Strippen durch den ganzen Wagen.
-Keine "Zweihand-Schalter" zum Bedienen, sondern schöne, kleine, beleuchtete Tastschalter im Innenraum verbaut.
-Reduzierung der Gefahr von Kabelbrand
F1 und F2 legt die Drehrichtung des Motors fest, also raus oder rein.
Benötigt wird ein sogenanntes Hochlastrelais, Tastschalter, der Rest ist eh klar.
Jeder andere Aufbau ist Käse, da ein hoher Leistungsverlust auftritt und die Kabel durch den Wiederstand sehr heiß werden (Gefahr von Kabelbrand).
Angaben zu Querschnitten, Kabellängen, Hülsen, Stecker, Sicherungen ..... kann ich an dieser Stelle leider keine geben. Diese Faktoren sind abhängig von der verwendeten Winde oder sonstigen Verbrauchern.
Bitte die Chrimpungen sehr sauber ausführen, Schlampen an der Stelle kostet Power.
wow --- Danke für deine Mühe ! :roll:
und nochmal wow :shock: ... nach dem googlen nach "Hochlastrelais".
Wenn ich richtig sehe, kostet so ein Teil ja locker mal etwas mehr als die (Billig-)Winde selber gekostet hat. :D
--> http://www.woick.de/catalog/de/schalter ... 526f69c5d1
Ist das für diese Zwecke geeignet ? (sind mir irgendwie zu wenig Anschlüsse :huh: )
Das kannst Du verwenden, brauchst aber dann zwei davon. Für jede Drehrichtung wird eins Fällig. :?
Oder Du nimmst eins von meinen, das ist dann auch noch Schwallwasser geschützt und kostet ca. die Hälfte.
Da brauchst dann auch nur eins, das macht beide Drehrichtungen. :)
Leider hab ich zur Zeit keins mehr Lagernd, Nachschub ist aber schon bestellt.
Das wird wohl doch auf eine Schalter-/Anzeigenkonsole hinauslaufen.
Wenn man einmal damit anfängt .......... :happy: :D
Die Taster von mir sind Grün, leicht Hintergrundbeleuchtet und beim Benützen werden diese dann heller.
Fals Du Interesse daran hast, kann ich Dir gerne ein Bild davon zukommen lassen.
Nene hat geschrieben:Fals Du Interesse daran hast, kann ich Dir gerne ein Bild davon zukommen lassen.
Ja klar, Bilder sagen immer mehr als Worte. :)
Das sind die Schalter:
Die grünen Schalter sind Wippen, in dem Fall 3x verbaut. Für jede Winde ein Schalter.
Die farbigen Plättchen sind wechselbar, es gibt zig Symbole und Farben.
Natürlich sind die Schalter 2-stufig beleuchtet.
Leichte Beleuchtung zum Auffinden bei Dunkelheit, beim Benützen heller um optisch eine Bestätigung zu haben.
Ja, das sieht schon brauchbar aus. :)
Muss mal draufrumdenken, wie ich wo was plaziere.
Wollte das eher vermeiden am original-Cockpit rumzuschnippeln. :huh:
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
eine mittelkonsole direkt mit cb würde sich da anbieten,oder hat deiner ne dachkonsole?
Ja, der leere Platz auf dem Mitteltunnel reizt schon.
Dann würden auch die Kaffeeflecken verschwinden .. :oops: :D
Eine Dachkonsole habe ich nicht.
Sebi1987
Gut,dann haste ja auch da die moeglichkeit eine nachzuruesten.am besten von nem ex ohne schiebedach.da bekommste die im brillenfach locker unter.schiebedachkonsole geht auch,ist aber schwer...
Im Aschenbecher ist Platz und auch schön aufgeräumt/versteckt.
Nene hat geschrieben:Im Aschenbecher ist Platz und auch schön aufgeräumt/versteckt.
Dann hast Du aber immer die Sucherei zwischen all den Kippen. :lol:
Eine gute Stelle für ggf unschöne Bedien-Dingens wäre auch das Fach unter der Mittel-Armlehne. Klappe zu Affe tot (verschwunden).
Ansonsten ist eine Stelle über Kaffee-Flecken wohl auch nicht suboptional. Ist ja völlig ungenutzter Raum. Ich hab dort eine angeklettete Ablage hingepappt.
Aschenbecher ist natürlich reizvoll. :roll:
Ist ja auch ein so toter Raum in dem Fahrzeug.
Ich such noch einen gescheiten Schalter für "aus" und "ab" beim Schneeschild.
Hat jemand einen Vorschlag?
