unterbodenschutz teroson
hab n problem mit meinen kleinen da der vorbesitzer den ganzen unterboden mit sammt den ramen mit teroson eingespüht hat
. die nachteile dieses zeugs is jetz sichtbar. rost unter der beschichtung . (schlecht sichtbar) wollte mal fragen ob jemand n tipp hätte wie ich des ganze ab bekomme damit ich ihn dan mit seilbahnfett einschmieren kan ohne gefahr zulaufen eine rostblase übersehen zu haben.
Wer ein komma braucht um lesen zu können kann sich eins an der tanke kaufen!!!
2001 Explorer Limited SOHC verkauft
Big-Papa-Charly
Hallo Tobi!
Das eleganteste zur Zeit ist "Eisstrahlen".Ansonsten mit ner' Drahtbürste,Spachtel und kleinem Flammenwerfer......
Gruß-Reiner
Gruß-Reiner
Hallo Charly!
Seilbahnfett ist nichts anderes,als dieses Mike-Sanders Zeugs.Manche etablieren sich am Markt,in dem sie altbewährte Erzeugnisse umetiketieren,und sie einem neuen Zweck zuführen.....
Gruß vom Hohlraumguru.....
hey danke jungs werd ich mal probieren. ach übrigen ganz richtig rainer hat hald nich so schöne namen wie wixfluid usw. is aber top. naja einziger nachteil is das man bbeib basteln dort nicht drankommen sollte. hihi
fahr mal zum varacharly und schau drunter
- varacharly
hähä, meiner hatte den Vorteil, daß noch keinanncarina hat geschrieben:fahr mal zum varacharly und schau drunter![]()
Zum Mike Sanders, es ist kein 1:1 Seilbahnfett. Die Mischung bzw. Zusammenstellung ist anders. Wurde von den v.g. Zeitschr. untersucht und bestätigt. M. Sanders hätte sonst rechtliche Probleme. Ist wie bei allen Schmiermittel Herstellern. Die Additive machen´s aus.
Tja, dank Reiners hervorragender Arbeit ist meiner nun für die nächsten paar Jahre vor Rost bestens geschützt
varacharly
varacharly
Hallo Charly,
wie sind deine Erfahrungen mit den Branth Produkten (Brantho-Korrux 3 in 1) bez. Verarbeitung, Anwendung?
Ich habe etliche Stellen, wo sich der original Unterbodenschutz gelöst hat und sich nun die Braune-Pest ansiedelt. Jetzt will ich mich Stück für Stück unter dem Auto durcharbeiten ...
Wo hast du gekauft (Preis) und wie ist bei dir der Aufbau der einzelnen Schichten?
Gibt es sonst irgendwelche Tipps, die du/oder die anderen mir geben kannst?
Brantho Korrux 3 in 1
Danke und ...
Danke und ...
wie ging es weiter?
Mit Teroson also schon mal gar nicht, Hammerite ist auch keine Empfehlung...
Lars
Ich habe mir 2 Dosen Brantho Korrux gekauft - blau und schwarz.
Die Eigenschaften, Vor- und Nachteile sind beim Korrosionsschutzshop.de gut beschrieben.
Gem. Anleitung/Herstellerempfehlung ist das Produkt eher dick auf zu tragen, also 2 - 3 Schichten.
Da man bei schwarz auf schwarz auf schwarzem Untergrund unter dem Auto liegend so schlecht sehen kann, wo man schon gearbeitet hat, habe ich also mit blau vor gearbeitet - auf dem Rücken liegend unter dem angehobenen Auto.
Riesen!! Schweinerei
Ständig fällt einem Sand, Dreck, Farbe, tote Igel und dergleichen ins Gesicht.
Das gute an dem Zeug ist, das es mit Wasser und Seife recht einfach von der Haut geht. Normaler Acryllack ist da hartnäckiger.
Eine Woche später habe ich dann die blauen Stellen dick mit schwarz nachbearbeitet. Nochmal riesen Schweinerei
Das Produkt lößt die alte Schicht leicht an, sodaß ein Naß-in-Naß-Effekt entsteht.
Pro:
- Die ganze Aktion hat wenig gekostet - außer Nerven
- Ich habe keinen klebrigen Unterboden
- Ich habe keine Teerpampe drauf, die rissig und von Wasser unterwandert wird
- Ich habe das subjektive Gefühl die gröbsten Schäden beseitigt/geschützt zu haben.
Con:
- Wie oben beschrieben ist es eine kaum zu ertragende Arbeit (ein gewisser Hang zum Masochismus ist hilfreich
- Mit Pinsel und Rolle kommt man nicht in alle Ecken und Kanten, die man mit Sprühen noch erwischen würde
Pro:
Con:
Dankeschön
Lars
