Fragen fragen und keine Ahnung
Hier einige Tips zum Getriebeölwechsel.
Der gesamte Inhalt ist ca. 9l Automatiköl.
Bei einem Wechsel werden 4l-5l ausgetauscht.
Die Spezifikation des Öls steht im Handbuch und muss eingehalten werden.
Es gibt keine Ablassschraube,die Ölwanne muss abgebaut werden.
Öl,Filter (für 4x4),Wannendichtung besorgen.
Ölwanne abbauen.Vorsicht,da kommen 4-5l raus.
Evtl.vorher über die Einfüllöffnung absaugen.
Wanne und Magnet reinigen.
Wanne mit neuer Dichtung montieren.
Öl in gleicher Menge einfüllen.
Ölstand prüfen.
Motor warm,alle Gänge 3x durchschalten.
In "P" den Ölstand prüfen,soll im geriffelten Bereich des Messstabs liegen, evtl. in 0.25l Mengen nachfüllen.
Gutes Gelingen.
kleiner Tipp,der auch schon sehr oft geschrieben wurde:Den Steuerblockdeckel mit dem vorgeschriebenen Drehmoment nachziehen.Sollte sich allerdings die schwarze Dichtung schon seitlich zeigen,muß natürlich eine neuie eingesetzt werden-WICHTIG :!: :!: :!: :!: :!: Wenn dies der Fall ist,nicht einfach abschrauben,sondern alle Schrauben in eine selbstgebaute Schablone(zb.Pappe) stecken,damit nix durcheinander kommt..... :roll: :wink:
Guido1962
Beitrag von Guido1962 »
Hallo
habe jetzt nochmal ausgelesen fehlerkode P1837 !
wo sitzt der Sensor ?
dank euch im voraus !!
ex 10.99
152 kW / 207 PS LCS Gas Anlage
Hallo Guido.
Mir fällt auf,dass du bis jetzt nur Antworten abholst ohne eine Rückmeldung/Bestätigung. :(
Wir würden uns über eine Rückmeldung freuen zur Bestätigung,ob ein Tip richtig war oder evtl. nicht gepasst hat. :wink:
Denn davon lebt ja so ein Forum.
Zu deiner Frage: hat der Fehler was mit 4x4 zu tun?
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
P1837 Getriebe Schaltgehäuse hintere Welle Drehzahlsensor Schaltkreis Fehler
Guido1962
habe jetzt das vtg draußen .
ging einfacher als ich dachte .
kann ich hier ein paar Foto s rein setzen ?
wollte es morgen mal auf machen . die Anleitung die ich hier fand War echt gut . ist vielleicht doch kein hexen Werk !
ex 10.99
Rene13051
Fotos gehen am besten mit dem http://picr.de Programm
Foto auswählen
Hochladen
kompletten Link hier rein kopieren
fertig
Guido1962
erstmal ein großes Danke für euren Rat !
vtg ist raus aber das antriebsrad geht um s verrecken nicht ab .
habe da gleich in die Sensor Löcher geschaut , mein Finger reichte nicht um die kette straff zu bekommen .
nu geht's morgen zur Werkstatt meines nicht so ganzen Vertrauens ! Sie sagten wir bekommen das schon ab ! schauen wir mal
ex 10.99
Guido1962
vtg
nun so ganz leicht ging die Mutter vom trieblIng nicht ab !
ein ein Zoll schlagschrauber hat es dann doch geschafft !!!
jetzt geht's endlich ans öffnen des vtg s
ex 10.99
Guido1962
Hallo
jetzt habe ich die defekten teile ausgebaut kann aber keine neue Kette finden ! habt ihr einen tip ?
ex 10.99
Hab ich da...es gibt 2 verschiedene. Breite messen :wink:
Bei Interesse bitte mailen
