Fragen fragen und keine Ahnung
Hier einige Tips zum Getriebeölwechsel.
Der gesamte Inhalt ist ca. 9l Automatiköl.
Bei einem Wechsel werden 4l-5l ausgetauscht.
Die Spezifikation des Öls steht im Handbuch und muss eingehalten werden.
Es gibt keine Ablassschraube,die Ölwanne muss abgebaut werden.
Öl,Filter (für 4x4),Wannendichtung besorgen.
Ölwanne abbauen.Vorsicht,da kommen 4-5l raus.
Evtl.vorher über die Einfüllöffnung absaugen.
Wanne und Magnet reinigen.
Wanne mit neuer Dichtung montieren.
Öl in gleicher Menge einfüllen.
Ölstand prüfen.
Motor warm,alle Gänge 3x durchschalten.
In "P" den Ölstand prüfen,soll im geriffelten Bereich des Messstabs liegen, evtl. in 0.25l Mengen nachfüllen.
Gutes Gelingen.
Ölstand prüfen.
Gutes Gelingen.
kleiner Tipp,der auch schon sehr oft geschrieben wurde:Den Steuerblockdeckel mit dem vorgeschriebenen Drehmoment nachziehen.Sollte sich allerdings die schwarze Dichtung schon seitlich zeigen,muß natürlich eine neuie eingesetzt werden-WICHTIG
Wenn dies der Fall ist,nicht einfach abschrauben,sondern alle Schrauben in eine selbstgebaute Schablone(zb.Pappe) stecken,damit nix durcheinander kommt.....
Hallo Guido.
Mir fällt auf,dass du bis jetzt nur Antworten abholst ohne eine Rückmeldung/Bestätigung.
Wir würden uns über eine Rückmeldung freuen zur Bestätigung,ob ein Tip richtig war oder evtl. nicht gepasst hat.
Denn davon lebt ja so ein Forum.
Zu deiner Frage: hat der Fehler was mit 4x4 zu tun?
P1837 Getriebe Schaltgehäuse hintere Welle Drehzahlsensor Schaltkreis Fehler
Fotos gehen am besten mit dem http://picr.de Programm
Foto auswählen
Hochladen
kompletten Link hier rein kopieren
fertig
Foto auswählen
Hochladen
fertig
erstmal ein großes Danke für euren Rat !
vtg ist raus aber das antriebsrad geht um s verrecken nicht ab .
habe da gleich in die Sensor Löcher geschaut , mein Finger reichte nicht um die kette straff zu bekommen .
nu geht's morgen zur Werkstatt meines nicht so ganzen Vertrauens ! Sie sagten wir bekommen das schon ab ! schauen wir mal
ex 10.99
152 kW / 207 PS LCS Gas Anlage
Hab ich da...es gibt 2 verschiedene. Breite messen
Bei Interesse bitte mailen
