Fragen fragen und keine Ahnung
Hallo bin brandneuer stolzer Besitzer eines Explorer 4.0 v6
habe jede menge fragen aber keine richtige Ahnung wie ich hier suchen kann und in welchem forum meine fragen dann richtig landen .
erstmal danke für die Riesen Flut an Info s bei euch
Herzlich Willkommen.
Und wenn Du Deinen Wagen mit Baujahr und VIN in die Signatur setzt kann man Dir sicher die meisten Fragen beantworten.
Herzlich willkommen
Bitte immer auf die richtige Wahl der Unterforen achten.
Dann klappt das schon
ich hoffe ihr könnt mit meinen Daten etwas anfangen ! erstmal eine ganz banale frage : welchen Luftdruck brauchen meine reifen ?
Mein Verkäufer sagte auf die frage warum die motorsteuerungs kontrolllampe angeht ; immer wenn er auf Gas umschaltet dann schaltet er die einspritzdüsen ab !
der wollte mich veräppeln , oder ? mein bulli nahm doch echt die selben einspritzdüsen für Gas und Enzian !!!
ex 10.99
152 kW / 207 PS LCS Gas Anlage
Luftdruck :
Die meisten fahren 2,2 vorne und hinten und bei Belastung 2,5 hinten
Ich selbst fahre jedes Auto mit 3,0 vorne und hinten
wegen der MKL :
ja der Verkäufer hat Dich veräppelt.
wegen der MKL :
Zuletzt geändert von Rene13051 am 03.08.2016 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Am besten mit dem Programm
http://picr.de
Datei auswählen, hochladen und dann den Code hier rein kopieren und schon ist das Bild da
http://picr.de
Ich mach immer 2,5 drauf. Mit dem veräppeln ist das so eine Sache. Es gibt Autos und Gasanlagenkombinationen wo man das einfach nicht hinbekommt das die MKL aus bleibt.
Was für ein Fehler wird denn abgelegt??
- SaBienchen
Du solltest es mit ein wenig Geduld angehen. Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden
Mit der Zeit wirst du die Frage und Funktionen hier schon sortiert bekommen.
Wie ich am 14.4 schon mal schrieb:
In diesem Forum gibt es eine Homesite. Das ist die erste Seite die sich öffnet sobald der Browser eine Verbindung hergestellt hat.
Diese Seite ist in sogenannte Rubriken unterteilt. Gekennzeichnet durch sogenannte Überschriften. In den Rubriken befinden sich einzelne Kategorien, ebenfalls mit einer Überschrift versehen. In diesen Kategorien sind einzelne Beiträge von Usern diese Kategorie betreffend zu finden.
Soweit so gut Exclamation
Ich denke das es jedem möglich sein sollte wie folgt vorzugehen:
Ich benötige Ersatzteile. Wo könnten sich dazu Informationen finden?
Rubrik Marktplatz, Kategorie Beschaffungsquellen
Du kannst davon ausgehen das hier keine Hunde, Lebensmittel etc. angeboten werden. Hier findest du tatsächlich dem Thema dieses Forums getreu was du suchst, insofern du wirklich auch suchst. Mit ein bisschen Eigeninitiative sieht die Welt schon gleich viel abwechslungsreicher aus.
Gesunde Menschen haben 100 Wünsche, kranke meist nur Einen.
powered by anncarina
Hilfe getriebe Öl wechseln
Hallo bräuchte schon wieder eure Hilfe !!!!
Wo finde ich eine Beschreibung zum getriebe Öl Wechsel für elektronisch gesteuertes getriebe ?! und wofür ist die unterdruck Dose da unten ?
danke euch
danke euch
ex 10.99
zum Beispiel hier : http://www.automatik-getriebe-berlin.de ... rvice.htmlWo finde ich eine Beschreibung zum getriebe Öl Wechsel für elektronisch gesteuertes getriebe ?!
Vllt. hilft ja der Thread = http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... 18ae10190fund wofür ist die unterdruck Dose da unten ?
Getriebe Öl wechseln
Hallo bräuchte da och mal eure Hilfe ! will heute getriebe Öl wechseln schon weil die Öl Wannen Dichtung erneuert werden muß !
was ist da zu beachten ?
dank an alle im voraus
ex 10.99
