Tankmenge LPG "einstellbar" ?
Rico
Beitrag von Rico »
Moin,
im Februar in Ostfriesland ist mir jemand im Rückstau hinten drauf gefahren, dank AHK nur Spaltmass Stosstange links geringer+Dellen in der Stossstange, sonst nix...aber:
Gasverlust am Unfallort an der Zuleitung, wurde abgelassen, dann ok, Schutzkappe Multiventil hat Zuleitung am Multiventil gequetscht, sowie die Uhr(wenn sie so heißt) war weg. Habe neues Multiventil noch im Urlaub einbauen lassen und seitdem ist die tankbare GASmenge so ca 60-70Liter nach LEER.
Vorher waren es immer rund 80 +/-3 Liter. Da ich nicht auf die vorher fahrbare KM-Leistung von ca 100 pro Tankung verzichten möchte, hier die Frage nach einer Einstellmöglichkeit.
Ist es möglich, durch einen autorisierten Gasspezi wieder auf die gewohnte Tankmenge zu kommen?
Danke für Hinweise + Grüsse
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
Die Frage lautet: Wie groß ist der Tank.
Tankmenge minus 20% (Sicherheitsreserve) gleich einfüllbare Menge.
Wenn Du also einen 80 Liter Tank hast ist die Menge ok.
Wenn Du einen 95 Liter Tank hast ist das Multiventil defekt.
Mics
Beitrag von Mics »
Richtig!
Oder falsch eingebaut bzw. verbogen.
Es gab mal ein paar Spezies, die das MV so aufgebogen haben, das die Sicherheitsreserve umgangen wurde...würd ich von abraten und ist (gerade im Sommer) extrem gefährlich!!!
- KEIN 1998er Explorer mehr -
Psychomaniac
Beitrag von Psychomaniac »
Oder 's einfach das falsche Ventil drin?
In jedem Fall sollte die Verbindung des Tanks am Rahmen gründlichst eprüft werden. Bolzen können bei solchen Geschichten abscheren, oder so beschädigt worden sein, dass sie irgendwann nachgeben, und der Tank abfällt.
Analog dazu sollten dann geschweisste Teile von Halterungen usw.
Was mich wundert: die Schutzkappe ist aus dünnem Plaste. Mir will nicht einleuchten, dass die derartige Schäden verursacht....und wie konnte die überhaubt in Mitleidenschaft gezogen werden, ist er unter Dein Auto gefahren?
Mics
Beitrag von Mics »
Echt? Kennst Du jemandem, dem schon mal der Tank abgefallen ist?
8)
Für mich nur 2 logische Lösungen:
- Scheiß Einbauer
- Niveauregulierung defekt (ähem)
:D
Sorry...kleiner Inisder (Frank weiß Bescheid)
Nach LEER bedeutet...was? Tankanzeige? Weil- fahr ihn doch mal wirklich leer. Nicht nur Reserve. Und tank dann!
Rico
Beitrag von Rico »
ist ein 95Ltr-Tank verbaut.
Unters Auto gefahren ist niemand, jedoch hat mein Wagen zur normalen Höhe auch Schäkel verbaut, so fährt z.B. wie hier, eine E-Klasse schon mal Plastikteile und Zuleitungen kaputt. Die AHK war bei der E-Klasse im Kühler und der Kram ringsum hat die Beschädigungen am Ventil ausgelöst, das geht einfach, musst nur mit ca. 30-50km/h auffahren.
Leer bedeutet hier: Leergefahren incl. Umschaltung auf Benzin.
Danke für eure Antworten, es funktioniert ja erstmal, ist das Wichtigste.
Walterd
Beitrag von Walterd »
Bei den meisten Multiventile kann man die "Uhr" in 3 verschiedenen Positionen einsezen. Deine wird wohl ganz nach links fixiert sein :D :D :D
1FMDU73E7YUB58065
Rico
Beitrag von Rico »
Moin Walterd,
ich prüfe das...Danke für Info.
Christian
Beitrag von Christian »
Walterd hat geschrieben:Bei den meisten Multiventile kann man die "Uhr" in 3 verschiedenen Positionen einsezen. Deine wird wohl ganz nach links fixiert sein :D :D :D
Die Uhr hat nichts mit der Tankmenge zu tun!
Christian
Hey Rico
Hast Du meine Tel. Nr. So schnell entsorgt? oder warum rufst Du deinen Umrüster nicht an?
Rico
Beitrag von Rico »
@Christian...hat keinen Hintergrund, aber wenn hier öffentlich Klärung des Fehlers gefunden wird, ist es eine Hilfe für evntl. auftauchende Fehler bei anderen.
Tel später :)
