Komisches verhalten bzw Geräusche beim Fahren
roadie
Beitrag von roadie »
Werde ich gleich in der Mittagspause mal versuchen.
Aktuell kein Ford.
roadie
So bin mal mit einen Kollegen zusammen mal raus gegangen, in die Sonne.
Motorhaube auf und mal versucht an Motor rum zu drücken, nichts der sitz fest.
Dann mal den Motor an und Bremse getreten und gang rein, und mal auf 1500 u/min hoch gedreht, nichts der Motor neigt sich zwar ein bisschen aber meiner Meinung nach nicht extrem.
Dann noch mal den Rückwertsgang rein und wieder auf 1500u/min hoch, der Motor neigt sich in die andere Richtung in selben masse.
Dirk
Aktuell kein Ford.
Dann sind die Aufhängungen OK.
Neigen ist normal weil gummigelagert.
Das suchen muss wohl weiter gehen. :(
roadie
Falk hat geschrieben:
roadie hat geschrieben:Bleiben noch die Vibrationen im gas Pedal.
Die komischer weise beim beschleunigen zwischen 1100 - 2100 U/min extrem im Gaspedal zu spüren sind und der Wagen vibriert mit.
Ist das ggf. Temperaturabhängig ?
Wenn hier das Getriebeöl ein Rolle spielen sollte, dann m.E. nur wenn es (zu) warm ist. Auf den ersten km sollte es dann nicht auftreten. Ist das eventuell so ?
Ist ab starten des Motors so.
Aktuell kein Ford.
Anlasser ab und Wandler/Schrauben bzw Rundlauf kontrollieren...
kurbelwellendämpfer ok? Sichtprüfung bei laufenden und stehenden motor
Na ja ... 180000km, da verdichtet sich schon der Verdacht, das da was am Wandler und/oder im Getriebe ausgeschlagen ist.
Schraub mal wie Maik schon schrieb, den Anlasser ab und schau in die Öffnung. Und dann einmal mit der Hand den Motor drehen.
Allzuviel sieht man ja nicht, aber eventuell reicht das bisschen schon für eine Diagnose.
Wichtig wäre noch, das auch alles andere ausgeschlossen werden kann.
roadie
Erstmal jetzt zum TÜV und hoffen das die nichts finden.
Danke an alle für die Tips.
Habe jetzt ja wider ein paar punkte die ich prüfen kann. :) :(
Werde mich dann wieder melden.
Dirk
Aktuell kein Ford.
