Habe seit längeren ein Problem mit meinen Expedition.
Und zwar vernehme ich seit längerer zeit ein komisches dröhnen im Fahrzeug inneren.
Welches sich erst ab 105 - 110 km/h einstellt und ab 120 - 130km/h leicht leiser wird.
Und von der Lautstärke nicht konstant ist wenn man eine Geschwindigkeit fährt.
Das Dröhnen ist in der Schalterstellung 2WD am lautesten wird leiser bzw. verändert sich in der 4WD Auto Stellung und ist fast komplett weg bei 4WD HI.
Das dröhnen wird lauter beim Gasgeben, und ist meistens leiser aber noch da beim gas wegnehmen.
Ab und zu geht es aber auch beim gas wegnehmen nicht weg.
OK das sind Anzeichen das dass VTG kaputt ist oder nicht?
Oder kann das noch an was anderes liegen?
In den Zeitraum ab denn das Geräusch auftrat wurden schon Folgende teile getauscht:
Radlager hinten links (defekt) = Vibrationen wurden weniger dröhnen nicht
Koppelstangen vorne und hinten = Vibrationen wurden noch weniger dröhnen nicht
Sommer auf Winterreifen = kein großer unterschied
Getriebe ÖL + Filter = kein unterschied
Zündkerzen und Spulen = kein unterschied
Dirk
