Antriebswelle
Der 2000er ist sohc und die vom Wolliman auch falk...
Da istnur links und rwchts vertauscht...
:?: :? ... verwirrt bin.
Zwei Längenmaße kursieren hier. 595mm und 525mm.
Technisch sind rechts und links unterschiedlich.
595mm passt laut Aussage von Otti nicht in seinen 2000er.
Hier mal die vom OHV.
Fahrerseite:
Beifahrerseite:
Habe leider keine zum messen lose rumliegen.
Sind die - oder eine - vom OHV länger ? Oder reden wir alle aneinander vorbei ? :wink: :)
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Sorry, war mein MISTAKE!
Habe zu Anfang links/rechts verwechselt :oops:
Wie es beim OHV aussieht kann ich allerdings nicht sagen.
@Otti, gibt die Gelenke auch einzelnd zu kaufen in der Bucht 34,99€, allerdings nur für die Beifahrerseite.
http://www.ebay.de/itm/1X-GELENKSATZ-AN ... 540424b844
Sorry für den Wirrwar :o
Otti
Beitrag von Otti »
Sag mal recht herzlichen Dank, dann müßte die Länge der Welle
bei mir doch stimmen.
Gruß Otti
Explorer Limited Bj. 2000 , Bigas-Anlage
Wollimann
Eigentlich schon :shock:
Doch auch die Gebrauchte würde ich von innen
inspizieren und neu fetten.
Wollimann hat geschrieben:Sorry, war mein MISTAKE!
Das Bild von Wolle zeigt zwar die neue XPII-Vorderachse,allerdings in der frühen Ausführung mit CDA rechts (statt Freilaufnaben).
Ab 1997 mit Standard "Auto4x4" gab es das nicht mehr.
Da müsste geprüft werden,ob sich dadurch die Länge der rechten Gelenkwelle geändert hat.
Zumindest der 98er sohc und 2000 solten gleich sein
Gut das wir mal drüber gesprochen haben. :)
Und ob Unterschiede zum OHV bestehen, bekommen wir auch noch heraus.
Über die Ersatzteil-Bestellnummer(n) ?
Wens interessiert rockauto.com oder motorcraft.com
