Antriebswelle
Antriebswelle
Hat vielleicht jemand eine vordere linke Antriebswelle Bj: 2000
zu Hause rumliegen, bräuchte die Länge der Welle in
eingeschobenem Zustand.
Gruß Otti
Explorer Limited Bj. 2000 , Bigas-Anlage
soulpatrol
Antriebswelle
Hi Wolle!
Das ging verdammt schnell.
Herzlichen Dank für die Turboantwort.
Gruß Otti
Um sich eine stink normale Antriebswelle nachbauen zu lassen lohnt der Aufwand bei Preisen um die 100€ nicht.
Wenn Änderungen, dann evtl. eher um die Knickwinkel zu verbessern oder sogar zwei gleiche CV-Joints zu verwenden.
Das Geheimnis lüftet sich bestimmt noch
Antriebswelle
Hatte Probleme mit meiner vorderen linken Antriebswelle, hat beim
Fahren geklackert. Welle ausgebaut, Lager radseitig defekt.
Da ein Kumpel von mir in der Woche für seinen Explorer beim
Schrotter Teile ausbaute, brachte er mir eine Welle mit. Hab die Welle
eingebaut und festgestellt, das sie sich kaum drehen läßt, hakt heftig an einer Stelle. Welle wieder raus und zur Kontrolle zum Instandsetzer
gebracht. Dieser hat die Welle kontrolliert und meinte sie wäre in
Ordnung. Nachdem ich ihm mein Problem beschrieben hatte, sagte er
mir man muss die Welle immer in eingeschobenem Zustand messen,
nicht das sie von einem anderen Model ist. ( OHV etc.)
Zu Hause die Welle gemessen und siehe da Länge 595mm.
Laut Messung von Wolliman 525mm scheint diese Welle von einem
anderen Model zu sein. Muß ich mir wohl eine andere besorgen.
Gruß Otti
Die Wellen (98er wars, Maik?) von Gelenk zu Gelenk sind schon gleich lang, nur die Anschlüsse für's Diff sind unterschiedlich. Die Längere hat insgesamt 595 mm im eingeschobenen Zustand von Anfang bis Ende.
Zuletzt geändert von Wollimann am 03.02.2014 06:26, insgesamt 1-mal geändert.
