... sebi das reicht nicht ...Sebi1987 hat geschrieben:Wenns billig sein soll such ma auf eBay nach nem mopped ölkühler.hab ich mittlerweile schon nen paar im Netz gefunden die das gemacht haben.mach mal Bilder vom Umbau
Projekt: Transplorer Umbau
Es kommt nicht NUR auf die groessen an maik
Umso mehr Lamellen so ein kühler hat umso besser ist die kuehlleistung.leider sind diese aftermarket kühler wie von Kts. Oder auch Mike and Franks sehr "grob"...es lohnt nicht da grossartig Tests zu machen bei unseren Fahrzeugen aber wenn ich von meinen Erfahrungen im Windkanal ausgehe traue ich so nem mopped kühler mehr zu als den Sachen die ich bis jetz so in der Hand hatte.natuerlich kann man das nicht pauschal sagen und ist so unterschiedlich wie es verschiedene kühler gibt. Man kann sich aber nicht drauf verlassen ob man jetz nen 13,16 oder 19 reinigen kühler hat.viel mehr kommt es auf Anzahl Form und stärke der Lamellen dazwischen an.vielleicht Teste ich das mal wenn ich erweitere.
Z.b setup1 standartoelkuehler + wasserkühler + Ölfilter =Temperatur am Getriebe eingang x
Setup2 ohne wasserkühler
Setup3 + motorradoelkuehler
Setup4 +motorradoelkuehler aber ohne wasserkühler
Gibt noch etliche Möglichkeiten...mal sehn.könnte mir nen schlauchadapter mit Messstelle drehen und über nen leihschein nen Messgerät in der Firma leihen.dann können wir dein und mein setup mal Gegentesten bei ungefähr gleicher Belastung / gleicher Teststrecke . Interesse?
Theoretisch (praktisch auch bei mir) geht auch ein Klimakühler/Kondensator. Enge Maschen - max. Wärmeabfuhr.
Muss ja nicht gleich der große vom Explorer sein. Da wird´s Öl ggf. schon wieder zu kalt.
Aber so einer aus dem PKW-Bereich ginge sicher. Geht nur nicht ganz so einfach mit Schlauch und Schelle anzuschließen.
Na, DAS nenn ich mal ein Forum, sofort eine Diskussion im Gang.
Da das Projekt Nähe Köln ist und ich wieder in der CH bin, kann ich noch keine Fotos liefern, wird aber nachgeholt.
Edit: Kühlermasse ca. 25x15x1cm
Die (Betriebs-)Öltemperatur würd mich auch interessieren. Ziel sollten ca. 90-100C sein.
Ford Transit Bj. 83 4.0 OHV aus XP1
Wenn es immernoch um den Getriebeölkreislauf geht, wird die Temperatur wohl nie unter 70°C kommen (eigene Feststellung) da der Thermostat im Getriebe erst ab 70°C den großen Ölkreislauf aufmacht und das Öl durch den/die Kühler gepumpt wird.
Die Größe des Getriebeölkühlers beeinflusst aber die Geschwindigkeit in der das Öl wieder abgekühlt werden kann.
Wenn jetzt in einem schwierigen Streckenprofil die Temperatur schneller ansteigt als sie mit einem zu kleinen Kühler abgekühlt werden kann, steigt sie kontinuierlich an.
Somit ist es doch ratsam, dass die größtmögliche Kühlerfläche zum Einsatz kommt.
Ich habe zu dem schon vorhandenen Getriebeölkühler noch einen Weiteren nachgeschaltet und die Temperatur steigt jetzt nicht mehr über 75°C, egal in welcher Situation (Anhängerbetrieb, Steigungen oder forschere Fahrweise).
Profis berichtigt mich, wenn ich mit meinen Überlegungen daneben liege
, ist es beim OHV anders?
Amtrack
Der ist im inneren zu eng (Kühlkanäle), damit baust du dir ne absolute Engstelle in deinen Ölkreislauf.Falk hat geschrieben:Theoretisch (praktisch auch bei mir) geht auch ein Klimakühler/Kondensator. Enge Maschen - max. Wärmeabfuhr.![]()
Wenn du pech hast, dann sammelt sich alles vorm Klima/Ölkühler da es dort nicht schnell genug durchkommt und deine Ölpumpe pumpt irgendwann nur noch Luft.
Thunderbird1987
Ist in allen A4LD der Thermostat verbaut, denn im Bronco und im Mustang ist vermerkt, wer Anhänger ziehen will sollte einen ausreichend großen getriebeölkühler nachrüsten, da ein goßer Kühler aber bei winterlicher Fahrt scheinbar zu sehr kühlt, was poor shifting (harte Schaltvorgängee?) zur Folge haben soll, sollte man einen mit Thermostaten nehmen. So steht es bei mir in den Betriebsanleitungen.
Zwei Therostate im Ölkreislauf wären doch Blödsinn.
Berechtigter Einwand.Amtrack hat geschrieben:Der ist im inneren zu eng (Kühlkanäle), damit baust du dir ne absolute Engstelle in deinen Ölkreislauf.Falk hat geschrieben:Theoretisch (praktisch auch bei mir) geht auch ein Klimakühler/Kondensator. Enge Maschen - max. Wärmeabfuhr.![]()
Der vom Explorer I scheint aber zu funktionieren.
Keine Probleme im Rally-Explorer. Im Gegenteil ...
Andere könnten aber tatsächlich zu eng gebaut sein.
So, bin wieder am schrauben.
Weil die Motorölwanne nen Riss hat, muss sie getauscht werden.
Frage: wie bekomme ich die Ölwanne ab? Ich habe wirklich ALLE Schrauben lose, und der Motor hängt frei (ist aber noch mit dem Getriebe verbunden).
Ich rüttel und ziehe jetzt schon seit gut 3 Stunden. Muss der Motor vom Getriebe gelöst werden...?
Habe tatsächlich eine versteckte Torx noch gefunden...Wanne ist nur so von Rissen durchsät, Gussalu eben...ranger hat geschrieben:wenn du WIRKLICH Alle Schrauben von unten gelöst hast...
sollte die wanne nach unten abgehen... die vom Getriebe müssen aber auch ab... 2x ... gelle..
ansonsten ist die wohl angebacken...
