Projekt: Transplorer Umbau
Ja klar - Steuerung Getriebe, Verteilergetriebe, Benzinpumpe und ggf. WFS.
sowie Klimaanlage und Steuerung PCM... bzw Bremse und Cruise Control...
ich empfehle dir den Amaturenbrett Kabelbaum auch zu halten..
nach hinten geht nichts/wenn dann nur Benzinpumpe.. bzw die geht im Rahmen nach hinten..
die Allradsteuerung sitzt noch im Fahrgastraum
maximaxi
Beitrag von maximaxi »
Ich meinte natürlich nur den Abzweig vom Kabelbaum, der nach hinten führt...
Da nur 2WD und Benzinpumpenleitung bereits ausgebaut, sollte er also anspringen.
Danke für die prompten Antworten!
Ford Transit Bj. 83 4.0 OHV aus XP1
efektiv brauchen wirst du nur 3 Relais und 2oder 3 Sicherungen für den Motorkabelbaum...
Der Drehzahlmesser, Ölgeber und Thermoanzeige müssen noch eingepflegt werden...
der Anlasssperrschalter uss überbrückt werden (Kupplung)
und das sollte es fasst sein...
Zündungsspluss muss her..
maximaxi
Wieder eine Frage:
neben dem zusätzlichen Getriebeölkühler führen die Leitungen auch in den Motorkühler (seitlich, Fahrerseite). Warum? Auch Kühlung? Druckausgleich?
Hintergrund: würde am liebsten den originalen Transit-Kühler belassen und mir so einiges an Arbeit sparen (Halterung, Ausgleichsbehälter im Transitkühler bereits vorhanden etc.)
einen Kühler brauchst du...
den im Wasserkühler nicht ...
ergo ... reicht der zusatzkühler.. der sollte aber GROß sein...
maximaxi
OK!
Joa, Ölkühler ist so ca. 20x15cm gross. Ist ein Wohnmobil, das eher auf Langstrecke gefahren wird..
maximaxi hat geschrieben:OK!
das ist klein....
maximaxi
Was schlägst vor..?
Lang- oder Kurzstrecke ist egal. Das Streckenprofil ist u.a. ausschlaggebend für die Getriebebelastung.
20x15cm ist wirklich unterste Grenze. Gibt da sicherlich was mit 50-100% mehr, die auch technisch zu montieren gehen.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Es fehlt aber etwas Kühlleistung bei Nichtverwendung des Ölkühlers im Wasserkühler. Der originale Zusatzölkühler ist wirklich etwas mickrig, wenn sollte es schon etwas in der Art sein.
http://www.kts.de/shop2/default.asp?sit ... 810&show=h
Wohnmobile fahren ja auch mal über eine Passstraße und haben einen höheren Windwiderstand, da muss das Getriebe schon ordentlich arbeiten. Temperaturanzeige wäre evtl. auch ratsam zu installieren.
Viel Spaß noch beim Umbau
oder 2 von denen...
Der von KTS ist DIN A5 groß. :shock:
Ich seh's wie Ranger ...
Wollimann
Der von Kts ist aber doppelt so dick :?
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
Wenns billig sein soll such ma auf eBay nach nem mopped ölkühler.hab ich mittlerweile schon nen paar im Netz gefunden die das gemacht haben.mach mal Bilder vom Umbau 8)
