Faltenbalk Lenkung kaputt
gollum23
Beitrag von gollum23 »
Hallo Forum,
beim letzten Ausritt mus ich den Faltenbalk der Lenkung/Lenkstange auf der rechten Seite perforiert.
Es ist ein Loch drin, wo etwas Öl austritt. Ist das sehr kritisch?
Gibt es Tips zum Austausch und Beschaffung?
Danke!
Gruß, G23
Hätt ich da und der Austausch ist relativ einfach :wink:
gollum23
Du hast PN ;-)
G23
laxxx
Beitrag von laxxx »
wieviel öl tritt denn aus???
gollum23
Mal abwarten. Ich glaube, es war eine Füllung drin, die jetzt nach und nach abtropft.
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Wo warst denn schon wieder? :lol: 8)
gollum23
In der Baugrube vom Nachbarn :D :D :D :D
laxxx
Beitrag von laxxx »
füllung vom servoöl?? bei mir war das lenkgetriebe undicht!
Zahnstangenlenkung
Lt. Reparaturanleitung soll der innere Schaft an der Zahnstangenlenkung mit 1 Kubik-inch Fett geschmiert werden.
Oel dort laesst auf eine defekte Dichtung schliessen.
laxxx
Beitrag von laxxx »
wollen es ja mal nicht hoffen, aber kontrolliere mal ab und zu deinen servoöl-behälter!!
gollum23
Klar, ich befürchte auch, dass eine Dichtung undicht ist. Fragt sich nur, wie schlimm. Wenn sich ein Faltenbalk im Verlaufe eines Jahres mit Servoöl füllt, kann ich damit leben. Dauert das nur eine Woche, dann nicht.
Mal schauen, wie es innen aussieht.
Gruß, G23
gollum23
Das habe ich in einem anderen Fred gefunden:
ähm, wenn die linke (Beifahrerseite?) manschette ein loch hat und dort das servoöl raustropft, muss ich davon ausgehen, dass das lenkgetriebe im eimer ist?
oder ist das servoöl evtl. da drin, weil ich mit abgerutschtem rippenriemen noch einige km nach hause gefahren bin?
Kann das jemand erläutern? Ripenriemen? Pumpe? Was funktioniert da wie?
Ach ja, entleert sich die Lenkgetriebeentlüftung/Überlauf nun beifahrerseitig oder fahrerseitig?
Gruß vom Wissbegierigen
laxxx
Beitrag von laxxx »
man korrigiere mich:
ich bin einige km mit halb abgerutschtem keilriemen nach hause gefahren. der riemen treibt auch die servopumpe an. in meinem fall eben nicht richtig. die lenkung war schwergängig da kann es passieren, dass durch den druck das servoöl in die achsmannschette gedrückt wird...da ich dort aber schon ein loch hatte, lief es dort raus.
ich musste dann immer öfter (teileweise 0,5 liter pro woche) das öl nachfüllen...
meine frau hat sich sehr über die tollen öllachen in der einfahrt gefreut!!! 8)
gollum23
Danke.
Meinst du solche wie die, über die sich auch meine so sehr freut? :P
Bisher ist es nur eine, ich glaube, es kommt nicht viel nach. Muss mal den Ölstand genau beobachten.
Thomas "löst" Probleme ja gerne mal mit Salzsäure :lol: :lol: :lol:
