Schläge bei Gangwechsel
Fry
Beitrag von Fry »
Hallo zusammen
ich habe mir vor 5 Wochen einen Ford Explorer aus den USA importieren lassen und bin absolut begeistert von dem Auto.
Nur manchmal beim Gangwechsel der Automatik lässt es richtige Schläge im Heckbereich.
Wenn ich z.B. langsam fahre und vom Gas gehe dann knallt es ab und zu lässt einen Ruck.
Was könnte das sein? Ich hoffe nicht dass das Getriebe einen Schlag ab hat den sonst schaltet die Automatik meistens schön sauber.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Philipp
Ford Explorer Eddie Bauer
4.6L V8 242PS
Baujahr: 2004
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Wieviel km hat er denn runter? Wenn Du die Vorgeschichte nicht kennst, ist ein Wechsel aller Öle angeraten...bei diesem Fehlerbild sowieso. Ich würde das Getriebeöl wechseln und auch Zustand und Füllmenge des Öls im Hinterachsdiff. checken. Viele härtere Gangwechsel sind dann schon eliminiert.
Grüße vom Interflieger
Fry
Beitrag von Fry »
Er ist 109000km gelaufen.
Ok dann werd ich mal die Öle wechseln vielen Dank :)
Kann man den das Öl am Hinterachsdiff. selber überprüfen? Wie kommt man da dran? Oder is es vllt doch besser das in einer Werkstatt machen zu lassen?
Philipp
4.6L V8 242PS
Baujahr: 2004
Interflieger
Fry hat geschrieben:Er ist 109000km gelaufen.
Philipp
Dann kann ein Wechsel der Öle generell nur richtig sein...denn das hat vorher unter Garantie noch nie jemand gemacht. Ich muss mal in den Haynes schauen, aber ich meine, es gibt am Hinterachsdifferential eine Schraube zum ablassen und eine zum auffüllen...
Wo wohnst Du denn? Erfahrungsgemäß ist es schwierig, eine Werkstatt zu finden, die sich mit unseren Autos auskennt. Ich wüsste da allerdings eine im Schöffengrund... :D
mijube
Beitrag von mijube »
Mach es selbst, im meinem Diff. war nach Austausch ABS-Ring, ein Liter zu wenig.
Hat der noch die Starrachse, mit Traction Lock?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Interflieger
mijube hat geschrieben:Mach es selbst, im meinem Diff. war nach Austausch ABS-Ring, ein Liter zu wenig.
Nee, Micha..die 2004-er sind III-er mit Einzelradaufhängung..
Fry
Beitrag von Fry »
Ok muss ich mal schauen ob ich da eine Schraube finde.
Bekomm das Auto aber erst morgen wieder. Werden grade neue Bremsen und Reifen montiert.
Stehen die jeweiligen Ölsorten im Handbuch also auch vom Hinterachsdiff.?
Ich wohn in der Nähe von Heidelberg.
Uff gute Frage ob der noch die Starrachse hat ich hab keine Ahnung ;)
Isn 2004 Baujahr 4x4
Ich danke euch für die schnelle Hilfe :)
Philipp
4.6L V8 242PS
Baujahr: 2004
Fry
Beitrag von Fry »
Wo holt ihr euch den die Ersatzteile für eure Autos?
Habt ihr da einen Händler oder bestellt ihr die übers inet?
4.6L V8 242PS
Baujahr: 2004
mijube
Ich meine den gab es 2004 auch mit Starrachse 8.8
Aber egal er hat sicher noch Limmited Slip und braucht 100 ml Tractionmodifier zu den 2.5 Litern.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
mijube
Ich täte das Diff aufmachen. Zur Sichtkontrolle.......
Ich kauf im Inet.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Interflieger
Also ich fasse mal zusammen...
Wohnort bei Heidelberg und keine Erfahrungen mit dem Explorer...
Da hätte ich einen dringenden Rat...bevor Du beim Wechsel der Öle mehr Schaden als Nutzen anrichtest, schreib anncarina an und mach einen Termin.
Das sind so 200km und jeder davon lohnt sich, wenn man selber nicht ganz so fit bei seinem Fahrzeug ist...Auch andere Fehlerquellen als das Öl können da gefunden werden.
Ich habe den Getriebeölwechsel bei anncarina gerade hinter mir und ich hätte das vermutlich nicht selbst mit Heimwerkermitteln auf der Straße hinbekommen, so verwinkelt und unzugänglich wie das alles beim 2004-er ist.
Wäre einen Gedanken wert...
Fry
Beitrag von Fry »
Ok dann schau ich mal im inet nach. Wird sich ja anbieten gleich die Dichtung mit zu wechseln nehm ich mal an.
4.6L V8 242PS
Baujahr: 2004
Fry
Beitrag von Fry »
Alles klar werde ich machen. Bevor das ganze noch in die Hose geht.
Danke euch.
4.6L V8 242PS
Baujahr: 2004
Kennst du eigentlich den Muschelpupser?
