Kabelbruch reparatur Zentralverriegelung
granikos
Beitrag von granikos »
Das ledige thema beim ZV ,hab heute erledigt ;also bei mir gings nur ÖFFNEN per Fernbedienung SCHLIESSEN leider nicht .Nach dem ich die wieder zusammen gebunden hab gehts wieder wie es funktionieren soll :)
Dank an die Spezies hier habs hin gekriegt :roll:
so sah es
und so sollte es sein
ist zwar nicht scharf aber zu Verstehen is es genug glaube ich
Zuletzt geändert von granikos am 13.06.2010 16:41, insgesamt 2-mal geändert.
(1.er)2001 er Ford Explorer
nordexe
Beitrag von nordexe »
du hast da irgent ein fehler in der bildbearbeitung
es ist nur
<a href="http://www.bilduploadr.de/view/0f9eltuyb/"><img src="http://www.bilduploadr.de/thumbs/0610/a ... b3b369.jpg" /></a><br /><a href="http://www.bilduploadr.de/" title="kostenlos bilder hochladen"><span style="font-size: 1px">kostenlos bilder hochladen</span></a> so sah es
so zu sehen
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
granikos
hats geklappt :P
muetze
Danke für gesparte 793,01€
Beitrag von muetze »
Servus,
ich hatte das gleiche Problem, öffnen konnte ich den XP nur noch mit der FB oder dem Schlüssel und Schließen nur noch mit Schlüssel oder dem Schalter neben der Heckklappe.
Wieder besseren Wissens (weil ich mich nicht so gern an den Kupferwurm rantraue) war ich beim OEM. Ergebnis: Ford wollte 800,-€ für die Reparatur (incl. neuer FB und den Empfänger im Kofferaum)!!!
Also habe ich dann die Bilder aus diesem Thread genommen und mich schon aus Prinzip rangetraut.
1 Stunde und 6,99€ (für die Schrumpfschläuche) später funktionieren wieder ALLE meine ZV Funktionen an ALLEN Bedienelementen :D :D :D
Dafür mein Dank an den Themenstarter und alle anderen die hier ständig so gute Hinweise posten - Ihr seid echt super !!!
Anbei zwei Bilder wie es aussah bei mir, die beiden "Reparaturen mit Isolierband" sind das Ergebnis des Vorbesitzers und der Zustand BEVOR ich Hand angelegt habe. Ich habe mehr oder weniger sauber gelötet und dann mit Heisskleber und 2 mal Schrumpfschlauch überlappend alles dicht gemacht.
Auf einem der Bilder ist schön zu sehen das von dem Kupfer nur noch Kupfersulfat übrig ist. Das soll elektrischen Strom nur ganz schlecht leiten habe ich mal gehört :wink:
BlackEdition BJ 12/99 4.0 SOHC, BRC Plug&Drive mit 95l Unterflur, Limited 09/2001 4.0 SOHC, Prinz mit 95l Unterflur
P. Porter
Man glaubt es nicht!
Beitrag von P. Porter »
Hallo, hatte das Problem an meinem Explorer Bj. 98 U2, dass die Zentralverriegelung die Türen sehr oft von alleine öffnete und wieder schloss. Nicht immer, aber immer öfter. Nach drei Tagen war sogar die Batterie alle.
Habe durch Zufall diesen Eintrag gefunden. Und man glaubt es nicht! Ich dachte, es kann nicht sein! Genau an der Stelle, die gleichen Kabel und fast das gleiche Bild wie abgebildet. Stelle erneuert und schon geht wieder alles. Ist wohl ein Produktionsfehler. Einfach zusammenlöten und Issolierbad ist wohl nicht das, was man sich so vorstellt.
Super, das es das Forum gibt.
Gruß P. Porter
Das ist aber schön das einer glück ist durch uns ;)
als Danke nehmen wir eine Signatur an .. ;)
neo-040506
bei mir auch...
Beitrag von neo-040506 »
:D DANKE
auch bei mir: Die selben Symtome, der selbe Fehler an der selben Stelle...
Explorer II 4x4 1998 4,0 SOHC Automatik
"Black-Edition" 322/700
A.K.S.
Beitrag von A.K.S. »
:D auch meine ZV schließt wieder nach erfolgreicher Lötaktion
Explorer II, SOHC, EZ 01/1998, 1028/307
Das tragische an jeder Erfahrung ist, dass man sie erst macht, wenn man sie gebraucht hätte!
(F.W.Nietzsche)
ddmfs
Beitrag von ddmfs »
Hmm, sieht übel aus.
An welcher Stelle genau befindet sich das Desaster?
Noch funzt alles, aber man kann ja mal schauen - nach 17 Jahren sollten ähnliche Grundbedingungen durchaus (nicht mehr) vorhanden sein...
V6 - mitten zwischen "nötig" und "zufrieden"...
Explorer II, 11/´95, 4,0 V6 OHV 115 kW 1FMDU34X5SUA74519
Mitsubishi Galant Kombi 2,5 V6 1997
DB Sprinter 210D 1998
Yamaha XJ 900 1983 und über 100.000 runter
Präriehund
Danke, Danke . . .
Beitrag von Präriehund »
hatte jetzt endlich mal die Zeit, auch an meine Zentralverriegelung zu gehen.
Das Problem war 100% das gleiche ... Auf ging Sie über Funk, zu nicht!
Durch Deine Bilder hab ich den Fehler sofort gefunden und beseitigt :D
`vielen Dank für Deine Mühen, hab mich sehr gefreut´
Gruß aus Hünxe am Niederrhein
Typ: Ford (USA) Explorer U2 (SOHC), 4011 cm³, Automatik, 207 PS - Erstzulassung: 09/98
BMW Big Enduro GS 1150
DDR Schwalbe 50ccm Bj.71
Chevrolet Aveo 1,2l (für zur Arbeit fahren)
Jeepumsteiger
Beitrag von Jeepumsteiger »
Danke Jungs!
Hab gerade mal die gleiche "Reparatur" durchgeführt.
ZV geht wieder auf UND zu.
Danke!!!
Ford Explorer 4.0, 2000er Modell mit 6cm Höherlegung, Schnorchel, 265/75R16 BF Goodrich Mud Terrain und 60 LEDs auf dem Dach.
Dafür ist das Forum ja da :wink: 8)
Amy
Danke!!
Beitrag von Amy »
*aufdieKniefall* Huldigung an die Schraubergötter dieses Forums! ich wäre wohl nie auf die Idee gekommen, dass an dieser Stelle diese dilettantisch verlötete Stelle zu finden sein könnte.. :wink:
den Tag musste mein Ex unverschlossen auf dem Ubahn-Parkplatz verbringen *bibber* (leider ging nämlich gar kein Knopf zum Verschließen mehr), aber zumindest die Alarmanlage ging ;)
heute abend alles gefixt und die ZV läuft wieder! danke!!!
Ford Explorer Limited 4.0 V6 SOHC (BJ 1999)
Golf IV Cabrio 1998
Ford Ranger 2022
Cupra Leon VZ 2024
TomtomNRW
Beitrag von TomtomNRW »
Guten Morgen,
bei mir gehen alle "LOCK" knöpfe nicht, wo sollte ich anfangen den Fehler zu suchen?
99er Exlorer SOHC
Zavoli LPG
Hinten links---linke hintere Türe öffnen---die graue Schwellerabdeckung an-ab-heben. Kabelbruch suchen,finden,flicken,freuen (wie auf den Bildern).
