Wie kommt man richtig an die Scheinwerfer?
speedshooter
Beitrag von speedshooter »
gestern habe ich eine halbe Stunde versucht, die H4-Lampen in den Scheinwerfern zu wechseln, meine Hände sehen tatsächlich aus wie nach einer wüsten Wirtshausschlägerei :oops: oder dem Kampf mit einer Katze :(
Das Problem ist jetzt nur, dass auf der Beifahrerseite der verflixte untere Drahbügel so verbogen ist, dass ich ihn nicht aushaken kann. Man sollte das Ding natürlich nur mir einer kleinen Zange zurechtbiegen, aber dafür muss man entweder Gynäkologe 8) sein oder den Flur durch den Briefkastschlitz tapezieren können :?
Wie komme ich jetzt an den Scheinwerfer ran, ohne das Vorderteil des Wagen abflexen zu müssen?
Viele Grüße,
Reinhard
Explorer Highclass
152 KW - Automatik
110 Liter LPG - Tratarini Anlage
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Mit Geduld und Schmerzferien Händen :P
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Gut, das ist jetzt kein richtiger Tip, aber so habe ich es das letzte mal gemacht:
Ich bin zum Boschdienst gefahren, habe die neuen Birnen gekauft und nach der Bezahlung gefragt, ob man mir die mal eben einsetzen könne. Klar, kein Problem!
Und dann schaut man sich das ganze gemütlich an mit den Händen in den Hosentaschen.
laxxx
Beitrag von laxxx »
@speedshooter
ich hoffe, du hast die scheinwerfer vorher nach vorne ausgebaut...ansonsten stelle ich mir das tatsächlich eng vor!!
@derchef
faule socke!!! :D :D
mijube
Beitrag von mijube »
Da ist doch Platz ohne Ende. Was habt ihr denn für Wurstfinger?
:P :P
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
speedshooter
laxxx hat geschrieben:ich hoffe, du hast die scheinwerfer vorher nach vorne ausgebaut...ansonsten stelle ich mir das tatsächlich eng vor!!
Das ist genau der Punkt: wie bekomme ich die Dinger raus?
Explorer Highclass
152 KW - Automatik
Der mit dem Ford tanzt
@derchef
Mensche, isse Cheffe! Kanne mache lasse in Werkstatt! (Grande Capo di tutti Capi :wink: )
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Von oben zur Birne runter fassen, Bügel öffnen Birne raus und Neue rein. Bügel wieder zu Stecker wieder drauf, keine Verletzungen oder Verrenkungen .
Geht doch ganz easy genau wie mijube sagt :)
Anna&Andi600
Beitrag von Anna&Andi600 »
Also hilfreich ist es erstmal die Batterie auszubauen.
So kommt man schonmal recht gut an den Scheinwerfer auf der Fahrerseite. Dann Stecker abziehen, anschließend die Gummikappe.
Nun den Spannbügel an den Ösen nach vorn und links oder rechts drücken.
Am besten beidhändig arbeiten und dabei die Montageklappe über den Scheinwerfern nutzen. :wink:
Auf der Beifahrerseite ist es tatsächlich ein ganz schönes "gewurste".
Aber da mußt Du durch. Ich würde mir auf jeden Fall nicht den Streß machen und die Scheinwerfer ausbauen... :?
Aber vielleicht hab ich ja als Autoverkäufer so zarte Fingerchen, daß ich da so gut rankomme. Wenn man da zwei Bratpfannen hängen hat, wirds
fummelig... :D
Nee im Ernst, man bekommt das hin. Hab beim ersten mal auch geflucht und geschimpft wie ein Rohrspatz. :twisted:
Scheinwerfer ausbauen mußt Du nicht.
Sitze grad im Büro und hab keine Fotos zur Hand, aber so kompliziert ist es eigentlich nicht.
Lea&Andi
als Autoverkäufer kann man aber auch Autos kaufen...
sorry aber der passte so schön ... :P
laxxx
Beitrag von laxxx »
ähm ,wenn ich es recht vor agen habe: motorhaube auf, sercice-klappe über den scheinwerfern öffnen, die beiden kreuzschrauben raus und den scheinwerfer vorsichtig nach vorne rausdrücken...oder hab ich das falsch in erinnerung.
wenn du die so raus nimmt, kommst du lockerst an alles ran!!
Scheinwerfer raus ist ne ganz schöne Aktion wenn man das Einstelltrum nich verstellen will. Da muss der Grill an usw. An die Birnen kommt man mit schmalen Händen oder man baut die Batterie und den Lufi KAsten aus. Dauert keine 10 Minuten
laxxx
Beitrag von laxxx »
du bist vollprofi!!! multipliziere die 10 minuten bitte mit dem laien-schrauber-faktor 3!! :D
2 Pole SW 8 Eine HAlteschraube SW 10. Das schaffst Du in ca 1,5 Minuten.
Für den Lufi oben brauchste nur nen Schraubendreher um die Schelle und den Clip vom LMM zu lösen. Weitere 30 Sekunden. Dann Deckel raus, Lufieinsatz raus und das Unterteil aus den Nippeln gehoben. Macht bei mir 3 Minuten. Mal 3 ist dann Deine Zeit = 9 Minuten :lol: :lol: :lol: :lol:
Vertrau Dir und probiers mal aus :wink:
laxxx
Beitrag von laxxx »
Nein, Thomas, so lockst du mich jetzt nicht nach draußen!!!!!!
werde es trotzdem mal ausprobieren, wenn ich rein gar nichts besseres zu tun habe!!!
