Bremsen quietschen
DanielTM
Bremsen quietschen
Beitrag von DanielTM »
Hi!
wenn ich bei niedriger Geschwindigkeit bis zum Stillstand bremse,
quietschen meine Bremsen. Da ich das Auto erst vor einer Woche gekauft
habe, kann ich nicht sagen, ob das Geräuch normal ist oder nicht (ggf
schlechtes Material oder so.)
Da ich morgen ca. 200 km vor mir habe und vorher keine Zeit habe bei der
Werkstatt vorbeizufahren, würde mich interessieren, ob ich die Bremsbeläge
mit bloßem Auge kontrollieren kann, um sicherzugehen, dass die nicht
komplett abgenutzt sind?
LG
98er Explorer II - SOHC - Automatik
fällt dir ja früh ein.. schau morgen mal nach.. über nacht wachsen die ein wenig nach... :oops:
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Kann durchaus sein, dass die Bremsen einfach eine Zeit lang nicht wirklich beansprucht wurden. Dann quietschen die schon einmal. Wenn's nach dem 200km-Ausflug nicht weg ist, musst du dir's halt einmal genauer ansehen.
Der mit dem Ford tanzt
Die Beläge haben einen kleinen Blechwinkel, sozusagen als akustische Verschleisswarnung. Könnte sein, dass das Gequietsche davon kommt. Wenn Du morgen ne Werkstatt findest, die Dir den Belag kontrolliert und die Winkel wegbiegt kannste die 200km sicherlich noch fahren. Dann aber schnellstens zum Boxenstop :!: :!:
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Bevor ich die 200km fahren würde,würde ich auf jeden fall noch die
Beläge nachschauen,
Räder ab und dann siehst Du was los ist.
Gruß wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
DanielTM
Gibt es nicht eventuell eine Kontroll-Leuchte, die anzeigt, wenn die Bremsbeläge runter sind? Würde ja eigentlich Sinn machen :)
epegzz hat geschrieben:Gibt es nicht eventuell eine Kontroll-Leuchte, die anzeigt, wenn die Bremsbeläge runter sind? Würde ja eigentlich Sinn machen :)
Nein... Deine Fragen machen auch keinen Sinn...
DanielTM
ranger hat geschrieben: Deine Fragen machen auch keinen Sinn...
Warum das denn nicht? :D
Nö, das Quietschen ist lauter als jede Leuchte :wink:
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
finde es raus...
DanielTM
Der mit dem Ford tanzt hat geschrieben:Nö, das Quietschen ist lauter als jede Leuchte :wink:
hehe, alles klar ;) Danke :)
whomadewho
Beitrag von whomadewho »
gibt es :
bei den autos mit dem stern aufe haube :)
DanielTM
finde es raus...
Kontrollleuchten für Bremsbeläge sind nicht unüblich. Anstatt dass das Blech
bei verschlissenen Bremsklötzen einfach nur rumschleift und Lärm macht,
könnte es genausogut einen Stromkreis schließen der eine Kontrollleuchte
aktiviert..
Okay, ich hätte das Manual durchforsten können :roll:
becker
Beitrag von becker »
@epegzz
Echt, sowas gibt es??? Eine quietschende Lampe sozusagen? Das wusste ich noch nicht.
Gut, dass Du bescheid weißt. Danke
MfG Boris
Belagstärke kontrollieren. Ist ausreichen "Material" vorhanden liegts vermutlich an der Qualität der Beläge oder der Montage derselben.
