Automatikgetriebe
magalitza
Automatikgetriebe
Beitrag von magalitza »
Hallo Schrauberexperten,
beim Abschrauben der Wandlerklocke fand ich zwei ca. 3 mm lange Rollen von einem -nehme ich an- Lager.
Die normalen (sichtbaren) sind alle größer! :oops:
Aus welchem Paket könnten diese stammen?
MfG Dirk
XP´97 II, SOHC (1FMDU34E3VUB69227)
"MTS 52" - ein echter Offroader
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Sieht aus wie ein Distanzplättchen aus der Getriebeölwannendichtung... :o
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Bestimmt sind es die, beim genaueren ansehen der Dichtung wirst noch mehr finden
Da muss ich euch leider enttäuschen.
Innerhalb der Glocke kommt nur das in Frage:
und hier fehlt es:
Stützlager des Reverse Planet. Nur im Satz erhältlich. vermutlich ist bei einer Getriebeüberholung das Maß der Center Support plate nicht richtig ausdistanziert worden. Deswegen Bruch. Und das beste: Das Lager sitzt ganz hinten :x Also: alles raus
gitte062
Na super an das Lager hab ich nicht gedacht :o , weist ja der einfachste Weg :D , aber Du hast bestimmt recht.
magalitza
Erstmal SORRY! Bin ins falsche Foren gerutscht! Müßte ja ins "Motor und Getriebe" :oops:
@anncarina - R I C H T I G ! :!: :sad:
Habe das letzte Lager heut gefunden!
Im übrigen sehen die Lamellen noch gut aus - nach meine Ansehen!
Die Schrift ist fast noch komplett zu lesen.
Gruß Dirk
Das hat mit Schrift nix zu tun.
Das Maß muss stimmen!!! Und zwar das der kompletten Kupplung. Und die muss als ganzes per druck in der Funktion überprüft werden.
Wenn die Schrift aber noch lesbar ist bestätigt das ja meine Vermutung von der missglückten Überholung.
magalitza
UNENDLICHE GESCHICHTE TEIL 2
- Man läßt ja nicht locker !-
Erstmal eine Fotomontage - wem's interessiert! :)
Heute habe ich mir das letzte Teil -die Pumpe- vorgenommen.
:idea: Wenn Teile im Getriebe - warum dann nicht auch in der Pumpe!
Und siehe da! :evil: Warum denn nur ein kaputtes Drucklager :?:
Der Simmerring hat sich auch in Teile aufgelöst.
Wie soll man mit soooooo einem Getriebe nen Brummi überholen?
Und ein wenig war wird das Öl sicher auch!
Ich glaube, muß auf die Suche nach nen paar neue Teile machen!
Günstige Angebote sind gefragt!!!!! :(
MfG Dirk
PS. Vielleicht kann doch mal jemand dieses Thema nach "Motor und Getriebe" verschieben!?!
ich glaub.. du musst zum Zahnarzt .. :roll:
