Der schnelle Wechsel der Gummilager von den Führungslenkern der VA.
Da werden einfach die Nieten vom Träger am Rahmen weggeflext und anschließend durch Schrauben ersetzt.
Hat sich eventuell vorher schon mal mit der Thematik beschäftigt welche Schrauben die richtigen sind um die Nieten ersetzen zu können ?
Also was für ein Durchmesser in welcher Güteklasse da Verwendung finden sollte.
Gibt es eventuell irgendwo Vorschriften die das regeln ?
Oder gar Ford-Anweisungen bezüglich Rahmenreparatur durch Schrauben ?
Hintergrund ist eigendlich das gleiche Thema für mich an den vorderen Feder-/Dämpferaufnahmen am Rally-Explorer. Dort sollen auch die original genieteten gegen geschraubte Nachbauten ersetzt werden.
Wenn ich dem TÜV entsprechende Zahlen/Angaben vorsetzen könnte, wäre das schon hilfreich.
