Pumpe Scheibenwaschanlage
Hofwolf
Beitrag von Hofwolf »
Hallo Elektrikspezies!
Die Pumpe meiner Scheibenwaschanlage geht nicht.
Strom kommt an, aber zu wenig.
Könnte das ein Masseproblem sein? Falls ja, welcher Massepunkt ist dafür verantwortlich?
Ansonsten geht die gesamte restliche Elektrik.
Thx für jede Idee,
Uwe
Geht die Waschfunktion für hinten?
Vermutlich sind die Relais unterm Luftfilterkasten verantwortlich. Oder deren Sockel.
Hofwolf
achja, die Waschfunktion hinten geht auch nicht ...
ich schau mal nach den Relais ....
Danke!
gern geschehen :wink:
becker
Beitrag von becker »
Und?? Geht wieder?
MfG Boris
Hofwolf
Nöö )-:
... bin sowieso bald beim Meister ......
Gruß,
Uwe
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Beim 98er gibt's hinten keine extra Waschanlage mit eigenem reservoir und Pumpe mehr. Das läuft dann alles über den Behälter im Motorraum.
Hofwolf
...hatte eben Zeit zum Nachschauen, anncarina hatte - natürlich (-: -
Recht --- wäscht wieder!
Danke, auch an homerbundy!
elke
Scheibenwaschanlage
Beitrag von elke »
Hallo,ich habe das gleiche Problem mit der Waschanlage wie du damals.
Was hast du gemacht das es wieder geht.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
LG
Elke
Explorer Bj.2001 Limited
Gas ICOM
powerd by ancarina
wieso immer fehlt leider oft die Auflösung...
meistens ist der Stecker an der Pumpe oxidiert..
Hofwolf
Hallo Elke!
Bei mir war es wie beschrieben eines der Relais unter dem Luftfilterkasten, wenn ich mich richtig erinnere das zweite von oben.
@ Ranger: die Auflösung ergibt sich aus dem Thread. Aber zukünftig schreibe ich eine abschliessende Zusammenfassung.
Gruß aus der Pfalz,
Uwe
Hofwolf hat geschrieben:Hallo Elke!
Gruß aus der Pfalz,
Uwe
Danke.. das ist manches mal einfacher und hilfreich.. :wink:
Hofwolf
... habe ich nun auch bemerkt (-:
