Pumpe Scheibenwaschanlage
Hallo Elektrikspezies!
Die Pumpe meiner Scheibenwaschanlage geht nicht.
Strom kommt an, aber zu wenig.
Könnte das ein Masseproblem sein? Falls ja, welcher Massepunkt ist dafür verantwortlich?
Ansonsten geht die gesamte restliche Elektrik.
Thx für jede Idee,
Uwe
Thx für jede Idee,
Uwe
Geht die Waschfunktion für hinten?
Vermutlich sind die Relais unterm Luftfilterkasten verantwortlich. Oder deren Sockel.
gern geschehen
- homerbundy
Scheibenwaschanlage
Hallo,ich habe das gleiche Problem mit der Waschanlage wie du damals.
Was hast du gemacht das es wieder geht.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
LG
Elke
LG
Elke
Explorer Bj.2001 Limited
Gas ICOM
powerd by ancarina
Gas ICOM
powerd by ancarina
Danke.. das ist manches mal einfacher und hilfreich..Hofwolf hat geschrieben:Hallo Elke!
Bei mir war es wie beschrieben eines der Relais unter dem Luftfilterkasten, wenn ich mich richtig erinnere das zweite von oben.
@ Ranger: die Auflösung ergibt sich aus dem Thread. Aber zukünftig schreibe ich eine abschliessende Zusammenfassung.
Gruß aus der Pfalz,
Uwe
