Rollgeräusche an der VA
Moin zusammen, hab da folgendes Problem nachdem ich den ganzen Tag im Gelände gefahren bin und anschliesend en Dreck unter dem Auto weg gedampft habe macht die VA laute Rollgeräusche zwischendurch ,so kommt es mir vor, schaltet sich das allrad ein (ohne Kontrollleuchte an) ein was sich natürlich bei kurvenfahrten bemerkbar macht .Ein lautes rattern als wenn eine Verzahnung nicht einrastet ist auch schon gewesen was sich damit behebn lässt das man Allrad ein und wieder ausschaltet .Das Rollgeräusch bleibt jedoch.Zwischen Geländefahren und saubermachen des Unterbodens lagen ca. 100 KM fahrt.Die geräusche sind jedoch erst ab Unterbodenreinigung mit Dampfstrahler
Um Mißverständnisse und somit Fehlberatung/ Hilfe zu vermeiden fülle bitte deine Signatur aus.
-danke-
Bitte dazu unbedingt dem Link folgen...
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
-danke-
Tanja
Hallo und willkommen hier!
Um uns das Beantworten deiner Frage zu erleichtern möchte ich dich bitten deine Signatur auszufüllen.
und wenn du magst, darfst du dich auch gerne vorstellen
http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=1
DANKE und weiterhin viel Spaß im Forum
- varacharly
Moin,danke für die schnelle Antwort ,aber du meinst sicherlich die Radlager auseinanderbauen und nicht die Achse ,oder?Was die bremse angeht werde ich mal morgen die Dinger auseinanderbauen und reinigen,klingt logisch das dort was drin stecken könnte zumal das ja auch erst seit dem reinigen vorkommt.Ist übrigens mein erster 4x4 ,bin begeistert was der im Gelände alles kann,angefangen bei 80%Steigung 33`" Neigung super Teil der explorer
mit Achse zerlegen meine ich
Bremssattel runter
Scheibe ab
Nabe öffnen.. Lager schauen ..
vorher mal das Rad auf 6/12 und 9/3 Uhr greifen und auf Lagerspiel prüfen.
Achtung erst im Board schauen wie das geht ..
Magnet, dünner Draht, und 60er Nuss notwendig..
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=4627
Bremssattel runter
Scheibe ab
Hallo Holzi!
Ich bin zwar nicht der I-er Spezi,aber wenn du den Allrad ausschaltest,mußt du auch ein paar Meter rückwärts fahren,damit dieser auch wirklich draußen ist.....
Gruß vom II-er Fahrer
Da wird Dreck/Schlamm und/oder altes dickes Fett in einer Freilaufnabe sein.
Irgendwann verklemmt die sich, schließt und nimmt dann Antriebswelle und vordere Kardanwelle mit.
Das fühlt sich dann so an, als ob der Allrad zugeschaltet ist.
Rad + Nabe abnehmen ... Nabe innen reinigen ... schauen ob der Dichtring ganz/noch da ist ... leicht einölen und wieder alles zu machen.
