Overdrive nicht abschaltbar??
Hallo Experten,
ich habe festgestellt, dass ich den Overdrive nicht abschalten kann. Jedenfalls leuchtet nach Knopfdruck die entsprechende Lampe nicht.
Was kann ich als Laie checken?
Gruß, Gollum23
Gruß, Gollum23
gollum23 hat geschrieben:Ach ja, das liegt nahe![]()
Sie leuchtet NICHT.
Aber die 4x4, 4x4 Low usw. auch nicht.
Welche Lampen sollten bei "Zündung ein" leuchten?
Gruß, Gollum23
Nicht alles glauben was ich so erzähle .....
Das lies mir jetzt keine Ruhe und ich musste das mal testen.
Also es gehen nur die "Selbsttestlampen" von ABS und Airbag bei "Zündung ein" an. Nach ein paar Sekunden gehen die dann aus.
Motor + Batteriekontrolllampe + CheckGage dann nach Motorstart.
Alles andere meldet sich erst, wenn´s Probleme gibt (und die Birnchen ganz sind)
Den Overdrive selber kannst du ja selber einfach testen.
Wenn die Wandlerüberbrückung geschaltet hat, so bei ca. 80-90 km/h - Drehzahl beobachten ... Rückgang um ca. 200 U/min - dann den Overdrive abschalten. Die Drehzahl müsste sofort wieder um diese ca. 200 U/min. ansteigen.
Zuletzt geändert von Falk am 21.09.2009 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Big-Papa-Charly
Sorry, dem kann ich nach Falks Beitrag nicht folgenALLE Kontrolleuchten
@ Falk: Den Test mit den Drehzahlen mache ich mal gleich. Ich habe auch mal unterm Auto gelauscht, ob man was hört, wenn man den OD abschaltet. Ich meine, ich hätte was klicken gehört, aber nicht sehr laut.
Wenn der OD ok ist, dann ist es ein kaputtes Lämpchen? Oder gibt es eine Rückmeldesensorik, die meldet, ob OD oder nicht?
Gruß, Golum23
Nun, eine leuchtende Lampe signalisiert ja: Operation erfolgreich abgeschlossen. Also Funktion z.B. "4x4-high" oder "Overdrive abgeschaltet" ist in Betrieb.gollum23 hat geschrieben: Wenn der OD ok ist, dann ist es ein kaputtes Lämpchen? Oder gibt es eine Rückmeldesensorik, die meldet, ob OD oder nicht?
Gruß, Golum23
Funktioniert das umschalten nicht ... bleibt die Lampe aus ... oder sie blinkt ....... oder sie ist kaputt.
So, habe gerade mal probiert:
Ich meine, dass ich durch Rumdrücken auf dem Schalter die besagte Absenkung der Drehzahl um 200-300 UpM bei wenig Gas geben zwei, dreimal provozieren konnte. Weiteres rumdrücken brachte aber keinen Anstieg der Drehzahl
Zuverlässig reproduzierbar war das alles aber nicht.
Das Lämpchen (unter der Batteriespannugnsanzeige, oder?) blieb konsequent dunkel
Falls die Info hilfreich für die Diagnose ist: bei 80km habe ich 1600 Umdrehungen.
Gruß, Gollum23
Gruß, Gollum23
- SaBienchen
Bitte nicht immer zu rumdrücken
Der Schalter braucht auch einen Impuls und wenn du nur dauernd drückst kann es zu einer Störung kommen.
Ich verstehe nicht warum Ihr Männer immer mehrmals auf das Köpfchen drücken müsst. Einmal an und einmal aus ist doch genug oder
Ich bzw. ein XP habe ohne Overdrive bei ca 50 km/h 1300 Umdrehungen
Gesunde Menschen haben 100 Wünsche, kranke meist nur Einen.
powered by anncarina
Dorfärmster
Bitte nicht immer zu rumdrücken Der Schalter braucht auch einen Impuls und wenn du nur dauernd drückst kann es zu einer Störung kommen.
Im Ernst: Habe mich vielleicht etwas sallopp ausgedrückt. Ich habe gedrückt (erst Druckpunkt 1 dann Drcukpunkt 2) und auf Reaktionen geachtet. Dann das gleiche nochmal, aber diesmal für 1 Sek. gehalten. Dann die Geschwindigkeit/Last varieert und nochmal, jeweils mit unterschiedlichen Zeiten dazwischen. Teilweise hatte ich dabei den Eindruck, dass die Drehzahl runter gegangen ist. Das meine ich mit "Rumdrücken". Systematisches Betätigen des Druckknopfes.
50km/h ohne OD macht 1300 UpM, ok. Werde ich mal probieren.
Nachtrag: Ist der OD denn bei 50km/h überhaupt wirksam? Wenn ich praktisch kein Gas gebe wohl schon, oder? Sollte dann mit OD bei 50kmh die Drahzahl auf 1000 UpM fallen?
Gruß, Gollum23
Das will ich rausbekommen indem ich an der Drehzahl oder an irgend etwas anderem ablese, ob der OD schaltbar ist oder nicht.Mein Tipp :def. Lampe
Wenn ich den OD-Schalter im Stand betätige, hört man dann ein Klicken irgendwo? Relais? Mechanik? Hat das jemand mal probiert?
Da die Lampe immer aus bleibt, würde ich sagen, entweder Schalter komplett hin oder in Ordnung.:Schalter will nicht so richtig
-Gollum23
Zuiverlässig sieht man das, wenn der Explorer auf gerader Strecke so zwischen 80 und 100km/h eben nochmal die ca. 200 U/min zurückschaltet.
Das macht er aber nur, wenn der Motor lastfrei läuft. Also nur mit wenig Gas so dahinkullert. Kann man auch provozieren, wenn man mal kurz das Gaspedal lupft.
Bei meinem OHV passiert das alles knapp über und dann knapp unter 2000 U/min. Ist hier durch meine größeren Räder etwas höher als normal. Beim SOHC läuft das aber alles noch ´ne Stufe tiefer ab.
Und beim "dahinkullern" bei 100km/h sollte der Overdrive sichtbar aus- und einzuschalten sein.
Ein klicken o.ä. habe ich dabei noch nicht vernommen.
