Komische Geräusche beim Fahren. 4x4 ????????
ThePringels
Hallo zusammen, bin neu hier.
Ich habe ein Proplem mit meinem XP U2 4.0l, 207 ps Bj 1996.
Wenn ich fahre hört sich das wie eine Torbine an, wenn ich den stehen bleibe Knallt das vorne, habe komisches gefühl in der lenkung und weniger power. Wenn ich dan ca. 5 mal stehen geblieben bin ist es weg.
Wehre nett wenn ihr mir helfen könntet.
Mfg
ThePringels
Mfg
ThePringels
Phuuu .... komisches Geräusch - komisch zu lesen
- Sorry.
DAS wird schwierig so aus den Ferne.
Trotzdem "Herzlich Willkommen"
Es knallt vorne : wo da ? Fahrwerk (Bremsen/Achse) oder Motor ?
Wenig Power: wann ? beim anfahren ... generell ?
Und dann mal bitte hier lesen und die Signatur ausfüllen:
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke !
Danke !
Wenig Power und knallt? Steuerketten?
ThePringels
Wenn ich anfahre hört sich das an wie wauwauwau, Beim stehen bleiben Knallt das vorne (achse) lässt sich schwer lenken, und beim ob wer die div. drine. Power verlust habe ich nur wenn das geräusch da ist.
ist nicht der motor, schnurt wie Katze.
ist wirklich nur bein anfahren, dann ist es weg und dann kommt es irgend wann mal wieder beim Fahren.
Danke für die schnelle antwort.
ThePringels
ThePringels
würdest du dich bitte an die boardgepflogenheit halten deine signatur auszufüllen..ThePringels hat geschrieben:Habe die Batterie abgenommen für ca. 10 min, und jetzt ist das erstmal weg!!!!! aber wie lange.
DANN kannst du weiter Knallen...
Bitte als erstes den Luftdruck korrigieren und auf allen 4 Rädern exakt gleich einstellen. Dann schauen ob die Reifen wirklich gleichmässig abgefahren sind.
Bei zweifeln ein Hnterrad gegen das gegenüberliegend eVorderrad austauschen.
Erst wenn dann die Geräusche nicht weggehen weiter mit den Experimenten.
ThePringels
ranger hat geschrieben:würdest du dich bitte an die boardgepflogenheit halten deine signatur auszufüllen..ThePringels hat geschrieben:Habe die Batterie abgenommen für ca. 10 min, und jetzt ist das erstmal weg!!!!! aber wie lange.
ThePringels
ThePringels
Das Problem kann an der Heizung liegen???
Das Geräsch taucht kommt nur Gelegendlich auf beim Farhen, ein schleifen, jaueln. Lenkung geht schwerer und beim Ausparken ( einlenken) macht er sich groß, und er zieht dann noch links.
wenn ich weiter fahre ist das nach ca 3 km weg.
Mfg
Mfg
Ford Explorer II EZ: 1996 , Automatik , SOHC , 152 KW , 207 PS
