Komische Geräusche beim Fahren. 4x4 ????????
ThePringels
Beitrag von ThePringels »
Hallo zusammen, bin neu hier.
Ich habe ein Proplem mit meinem XP U2 4.0l, 207 ps Bj 1996.
Wenn ich fahre hört sich das wie eine Torbine an, wenn ich den stehen bleibe Knallt das vorne, habe komisches gefühl in der lenkung und weniger power. Wenn ich dan ca. 5 mal stehen geblieben bin ist es weg.
Wehre nett wenn ihr mir helfen könntet.
Mfg
ThePringels
Phuuu .... komisches Geräusch - komisch zu lesen :shock: - Sorry.
DAS wird schwierig so aus den Ferne.
Trotzdem "Herzlich Willkommen" :)
Es knallt vorne : wo da ? Fahrwerk (Bremsen/Achse) oder Motor ?
Wenig Power: wann ? beim anfahren ... generell ?
Und dann mal bitte hier lesen und die Signatur ausfüllen:
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke ! :)
Wenig Power und knallt? Steuerketten?
ThePringels
Wenn ich anfahre hört sich das an wie wauwauwau, Beim stehen bleiben Knallt das vorne (achse) lässt sich schwer lenken, und beim ob wer die div. drine. Power verlust habe ich nur wenn das geräusch da ist.
ist nicht der motor, schnurt wie Katze.
ist wirklich nur bein anfahren, dann ist es weg und dann kommt es irgend wann mal wieder beim Fahren.
Danke für die schnelle antwort.
Liest sich, als ob der Allrad mitläuft bzw. das VG ´ne Macke hat.
Funktioniert denn Allrad und Untersetzung richtig ?
Irgendwelche Veränderungen wenn du in "4x4 Auto" z.B. fährst ?
ThePringels
VG?????? Nein fahrt sich nicht anders auf 4x4.
ThePringels
Habe die Batterie abgenommen für ca. 10 min, und jetzt ist das erstmal weg!!!!! aber wie lange.
ThePringels hat geschrieben:Habe die Batterie abgenommen für ca. 10 min, und jetzt ist das erstmal weg!!!!! aber wie lange.
würdest du dich bitte an die boardgepflogenheit halten deine signatur auszufüllen..
DANN kannst du weiter Knallen...
Ja, so kanns gehen. Du hast ja einen SOHC. Da bist ja immer in 4x4auto. Testen geht dann ja in 4x4 high. :)
Funtionieren denn die 4x4high und 4x4low Lampen im Cockpit bei "Zündung ein" ?
Die zeigen normalerweise Fehlermeldungen, die im Antriebstrang anliegen.
Bitte als erstes den Luftdruck korrigieren und auf allen 4 Rädern exakt gleich einstellen. Dann schauen ob die Reifen wirklich gleichmässig abgefahren sind.
Bei zweifeln ein Hnterrad gegen das gegenüberliegend eVorderrad austauschen.
Erst wenn dann die Geräusche nicht weggehen weiter mit den Experimenten.
ThePringels
Danke Für eure Tipp´s
Habe wieder das problem, wenn ich die Batterie abklemm kann ich ohne Probleme 2 tage ohne vorfall fahren. danach wieder alles von vorne.
Kann das an den Naben liegen?
Mfg
ThePringels
ranger hat geschrieben:
ThePringels
Hoffe das Klapt jetzt mit der signatur.
Mfg
Ford Explorer II EZ: 1996 , Automatik , SOHC , 152 KW , 207 PS
wie ne Eins!
EXID .. den rest gelöscht war für nen anderen Thread gedacht
Zuletzt geändert von Alterspinner am 21.09.2009 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
ThePringels
Das Problem kann an der Heizung liegen???
Das Geräsch taucht kommt nur Gelegendlich auf beim Farhen, ein schleifen, jaueln. Lenkung geht schwerer und beim Ausparken ( einlenken) macht er sich groß, und er zieht dann noch links.
wenn ich weiter fahre ist das nach ca 3 km weg.
Mfg
