Suche Begriffserklärung für "seized caliper"
Habe in einem US-Forum den Begriff "seized caliper" gefunden im Zusammenhang mit dem Wechsel von Bremsbelägen und Bremsscheiben und wüßte gerne, worum es sich dabei handelt.
" ... I just changed the rear pads and rotors on mine (had a seized caliper) and it didn't require any special tools. ..."
" ...I just did the front and rear pads and rotors on my '06......nope, no special tools needed. I had a front caliper pin that was seized. ..."
Grüße,
Harald
micha2
Beitrag von micha2 »
seized caliper = fester Bremssattel
caliper pin = die kleinen Aufnahmebleche für die Bremsklötze am Sattel
Also handelt es sich wohl um einen "festsitzenden Bremssattel".
Zuletzt geändert von DerChef am 14.09.2009 11:52, insgesamt 3-mal geändert.
micha2
Der Chef hat
immer recht. :wink:
micha2 hat geschrieben:Der Chef hat
immer recht. :wink:
Sowieso! :wink:
So etwas könnte man doch wieder gangbar machen, ohne dafür Bremsscheiben und Beläge wechseln zu müssen?! :shock:
Würde mich auch noch interessieren, wie sich ein festsitzender Bremssattel und/oder Pin bemerkbar macht.
nun wenn der länger fest sitzt werden Beläge und evtl Scheibe nur einseitig abgenutzt und auch überhitzt.. daher schauen prüfen und evtl doch tauschen..
micha2
Fahrzeug zieht einseitig, Bremsen werden heiss, Fahrzeug rollt nicht mehr so leicht usw.
Ok, danke, das hat Licht ins Dunkel gebracht.
Und "caliper pin" ist dann der Schwimmbolzen! Yeah!
Und das Bild von micha2 zeigt in Wirklichkeit einen "brake caliper pin remover".
micha2
So sind wir alle schlauer geworden. :)
Forum bildet!
also wenn die Bremse fest sitzt .. kann es halt auch vorkommen das diese sich entzündet.. so passiert bei Dachi und Wolfgang..
und eben durch das festsitzen -also nicht schwimmen- wird der Belag nur einseitig angedrückt..
daher ratsam alles zu tauschen.. auch die Flüssigleit.. denn die wurde unter umständen ja auch heiß..
micha2 hat geschrieben:So sind wir alle schlauer geworden. :)
Forum bildet!
Ich mach uns noch schlauer: "caliper bolt" heißt Schwimmbolzen! :wink:
micha2
DerChef hat geschrieben:
Forum bildet!
Jetzt ist aber genug. :)
Hallo Jungs!
Jetzt ist aber genug.....
Nee,eben nicht.....
Ein Augenscheinlich festsitzender Bremssattel kann ebenso von nach innen aufgequollenen Bremsschläuchen kommen :!: Sieht man nicht,riecht man nicht,und schmecken ist auch sehr schwierig..... :wink:
Ich würde als allererste Wahl immer die(meistens)kostengünstigeren Bremsschläuche wechseln.Es sei denn,der Dicke hat Jahrelang gestanden,dann muß beides gewechselt werden,bzw.die Bremssättel mit nem' Rep.-Satz instandgesetzt werden.Geht eigentlich immer..... 8)
Gruß-vom Restaurator
