Tachonadel wackelt stark
beim XP ( Bj. 96 OHV ) meiner Tochter wackelt die Tachonadel sehr stark, bei normaler Fahrt, egal welche Geschwindigkeit, wackelt die Nadel um ca. 3-4 Km/h hin und her.
Am Kockpit selbst kann es nicht liegen, das habe ich bereits ausgetauscht.
Ich denke mal es kommen falsche Daten ( Ströme ) zur Einheit.
Hat das schon mal gehabt ?
Kann mir jemand anhand eines Fotos oder Zeichnung zeigen wo der Sensor sitzt der die Geschwindigkeit übermittelt ?
Sitzt denke ich am Getriebe ?
Danke und Gruß Thomas
Kommt drauf an... Kann verharztes Fett im Tacho sein oder ein Fehler am Geber im VTG.
VTG Geber
an den Geber glaube ich am meisten, denn wie geschrieben, der Tacho ist ausgetauscht aber das Wackeln geblieben.
Dann muss ich mal schauen wo ich den geber finde und dann werde ich den mal tauschen und dann berichten.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Falls es so wie beim 97er ist:
am Verteilergetriebe sieht man den Ausgang der hinteren Kardanwelle. Ca. 10cm weiter vorn oben linksseitig am Gehaeuse sieht man den VSS (ca. 5cm lang,schwarz) mit einem 2-poligen Stecker.
Der VSS (Ritzel mit Hallsensor) ist in das Verteilergehaeuse gesteckt und wird mit einer Klammer(Gabel) und Mutter gesichert.
Danke Wolfgang G.
den werde ich dann mal wechseln
Danke Dir !
Thomas
Thomas
