Tachonadel wackelt stark
XP-Cowboy
Beitrag von XP-Cowboy »
beim XP ( Bj. 96 OHV ) meiner Tochter wackelt die Tachonadel sehr stark, bei normaler Fahrt, egal welche Geschwindigkeit, wackelt die Nadel um ca. 3-4 Km/h hin und her.
Am Kockpit selbst kann es nicht liegen, das habe ich bereits ausgetauscht.
Ich denke mal es kommen falsche Daten ( Ströme ) zur Einheit.
Hat das schon mal gehabt ?
Kann mir jemand anhand eines Fotos oder Zeichnung zeigen wo der Sensor sitzt der die Geschwindigkeit übermittelt ?
Sitzt denke ich am Getriebe ?
Danke und Gruß Thomas
Anders
Beitrag von Anders »
Möglicherweise ist die Tachowelle irgendwo genickt/gestaucht/geklemmt ...
War bei mir auch so.
Gruß Anders
96er Explorer II OHV Highclass +4" lifted
ÖreTek - Ford Working Man
werner s
Beitrag von werner s »
Tachowelle ?? Die Teile laufen mit elektrischer Steuerung !
Probetech
Beitrag von Probetech »
weis jetzt net wie das getriebe beim xp aufgebaut ist...
aber kontrollier mal den getriebeölstand.
mfg probetech
Ford Explorer ´96er OHV - 156 PS
Kommt drauf an... Kann verharztes Fett im Tacho sein oder ein Fehler am Geber im VTG.
XP-Cowboy
VTG Geber
an den Geber glaube ich am meisten, denn wie geschrieben, der Tacho ist ausgetauscht aber das Wackeln geblieben.
Dann muss ich mal schauen wo ich den geber finde und dann werde ich den mal tauschen und dann berichten.
Gruß Thomas
Anders
werner s hat geschrieben:Tachowelle ?? Die Teile laufen mit elektrischer Steuerung !
der Impulsgeber sitzt im VSS, und der steckt im VTG...
und je nach Modell ist da noch die Tachowelle dran ...
Gruß Anders 8)
Falls es so wie beim 97er ist:
am Verteilergetriebe sieht man den Ausgang der hinteren Kardanwelle. Ca. 10cm weiter vorn oben linksseitig am Gehaeuse sieht man den VSS (ca. 5cm lang,schwarz) mit einem 2-poligen Stecker.
Der VSS (Ritzel mit Hallsensor) ist in das Verteilergehaeuse gesteckt und wird mit einer Klammer(Gabel) und Mutter gesichert.
XP-Cowboy
Danke Wolfgang G.
den werde ich dann mal wechseln :idea: Danke Dir !
Thomas
