4l kühlwasser die woche
laptec_21
Beitrag von laptec_21 »
Ich brauch 4l Kühlwasser die woche, wenn ich viel fahre und das wird langsam teuer. Habe meinen EXP mal richtig heiß gefahren und siehe da es ist eine undichte stelle am Radiator gleich unterhalb des einfüllstutzen wo die feste meltall leitung reingeht in den Radiator.
Meine frage was würdet ihr machen? Einfach Kühlerdicht reinschütten und mal sehen obs was bringt oder den komplen anschluß tauschen?
laptec_21
Explorer 1 Limited BJ 94, 4,0L V6 OHV 165PS Amerikanische version
werner s
Beitrag von werner s »
NIEMALS Kühlerdicht verwenden. Es sei denn, du willst danach den Motor wegwerfen.
Wenn du deinen XP heißgefahren hast, sind wahrscheinlich die Köpfe, oder zumindest die Kopfdichtungen hin. Als als erstes Kompressionstest, dann weitersehen.
kühlerdicht macht ALLES dicht. bringt also nur teure Reparaturen. Ich weiss zwar nicht welchen Stutzen du meinst aber metall kann man löten und Plastik schweissen. Und ein Kühler kostet ja auch nicht die Welt.
Aber der ohv kämpft auch (grad bei überhitzung) mit gerissenen Köpfen.
der Kühler sollte um die 160 Euro kosten.. schau dich mal um..
laptec_21
Zum glück hab ich meinen Dicken nicht heiß gefahren. Er hatte immer wasser aber ich muß halt immer sehr viel wasser nachschütten, wenn der ausgleichsbehälter leer ist dann schütt ich wieder nach und so ergeben sich die 4l. Wenn ich weiter weg fahre hab ich noch 4l im kofferraum liegen um das schlimmste zu vermeiden. Ich werd noch ein bild machen und dann mit reinsetzen dann könnt ihr es selbst sehen was ich genau meine
laptec_21
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
wenn es nur der Kühler ist,dann bau einen neuen Kühler ein und gut ist.
Wenn Du den Kühler drin hast nochmals auf wasserverlust prüfen.
Kühlsystem abdrücken.
Alles andere ist Murks.
Gruß wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
