Kerzenkiller?
Hunter
Kerzenkiller?
Beitrag von Hunter »
Liebe Gemeinde,
nach dem Kauf habe ich meinen Explorer zeitnah auf Gas umgerüstet.
Dies war vor etwa 50.000 km. Mittlerweile habe ich den 6. Satz Kerzen drin. Ich habe von den originalen Motorcraft, über "Stinknormale" bis zu NGK TR55IX alles durch. Um alles auszuschließen habe ich 2x die Zündkabel und 1x die Zündspule erneuert.
Er läuft. Nur irgendwann - in der Regel nach ca. 4 - 5 tkm - fängt er an zu stottern und siehe da, eine oder zwei Kerzen sind hin...
Habt Ihr eine Lösung? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Dirk
96er Explorer II OHV, 115kw, Prins-LPG
auf welches Maß stellst du die Kerzen ein?
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Für Gasbetrieb sollen die Kerzen 0,2-0,3 mm enger eingestellt werden.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
ich wollt ja erst mal wissen auf was ers einstellt...
Nimm die Bosch HR8DPX.
ich habe die 7er im Bronco.. abderer wärmewert..
Die 8er Kerze war dunkel .. und 7er nun sauber hell
Hunter
Mahlzeit,
vielen Dank für die Antworten.
Hab den Abstand immer auf 1,1 mm eingestellt.
Zum Wärmewert:
Welchen Wärmewert haben die NGK TR55IX, die ich als Standard fahre? Ein Kollege hatte mich ebenfalls mal auf den Wärmewert hingewiesen, dort eventuell mal was Anderes zu testen.
Dirk
Christian
Beitrag von Christian »
Hunter hat geschrieben: Hab den Abstand immer auf 1,1 mm eingestellt.
Hallo Dirk, die Gaskerzen stell mal bitte auf 0,7-0,8 mm ein. Mit Iridium Kerzen wirst Du so ca. 60-80 tkm Ruhe haben.
