mfg Frank
Beim Bremsen geht Standlicht an
Hallo habe Folgendes Problem wenn ich Bremse Gehen Vorne die standlichter an!!! Kennt einer das Problem??? Kann es evtl mit meiner Anhänger Steckdose zu tun haben??? sonst geht alles einwandfrei
mfg Frank
mfg Frank
Zuletzt geändert von Esodil am 23.03.2009 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ranger XLT 2,2 bj 2012
Kann auch ein Massefehler oder eine falsche Birne sein
hab nur einmal die 2 fasenbirnen von hinten erneuert. schon 2 monate her der fehler hab ich erst seit gestern. Hab mal meine ahk-dose angeschaut und was hab ich gefunden.?? Alle pins Grün...Da ist bestimmt mein Fehler ich mach die dose und die pins neu. dann sag ich bescheid ob es der fehler divinitiv war
Na ich denke mal Du hast den Bösewicht ertappt!
Bei mir waren diese Symptome allesamt nach dem Wechsel weg:
-Standlicht an beim Bremsen
-Nummernschildbeleuchtung an beim Bremsen
-Bremsleuchten brannten immer, außer wenn ich auf die Bremse stieg (aber nur wenn ich´s Licht anhatte):?
-Wandlerüberbrückung mal drin, mal draussen
Mir ist zwar immer noch nicht klar, was die Wandlerüberbrückung mit der AHK-Dose zu tun hat, aber so war´s!
