Beim Bremsen geht Standlicht an
Esodil
Beitrag von Esodil »
Hallo habe Folgendes Problem wenn ich Bremse Gehen Vorne die standlichter an!!! Kennt einer das Problem??? Kann es evtl mit meiner Anhänger Steckdose zu tun haben??? sonst geht alles einwandfrei
mfg Frank :D
Zuletzt geändert von Esodil am 23.03.2009 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ranger XLT 2,2 bj 2012
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Du hast es ja schon! :D
AHK-Steckdose war´s bei mir! :wink:
Esodil
gut dann kommt die mal neu. kennzeichen beleuchtung geht auch an beim bremsen lol.
Kann auch ein Massefehler oder eine falsche Birne sein
Esodil
hab nur einmal die 2 fasenbirnen von hinten erneuert. schon 2 monate her der fehler hab ich erst seit gestern. Hab mal meine ahk-dose angeschaut und was hab ich gefunden.?? Alle pins Grün...Da ist bestimmt mein Fehler ich mach die dose und die pins neu. dann sag ich bescheid ob es der fehler divinitiv war :) :) :)
Sam 64
Na ich denke mal Du hast den Bösewicht ertappt! :D
Bei mir waren diese Symptome allesamt nach dem Wechsel weg:
-Standlicht an beim Bremsen
-Nummernschildbeleuchtung an beim Bremsen
-Bremsleuchten brannten immer, außer wenn ich auf die Bremse stieg (aber nur wenn ich´s Licht anhatte):?
-Wandlerüberbrückung mal drin, mal draussen
Mir ist zwar immer noch nicht klar, was die Wandlerüberbrückung mit der AHK-Dose zu tun hat, aber so war´s!
:D
Hallo Sam!
Die Wandlerüberbrückung bekommt ein Signal vom Bremslichtschalter :!:
Gruß-Reiner
Sam 64
Ahh, hier werden sie prompt geholfen! :D
Danke Reiner! :wink:
Viele Grüße an den Karosseriebau-König! :)
Danke schön-gern geschehen!
Reiner hat geschrieben:Hallo Sam!
Gruß-Reiner
Und zwar: Bremse treten = Signal --> bitte mal die WÜ-Kupplung öffnen :)
