Seilzug Ganganzeige gerissen ?
Wulle
Beitrag von Wulle »
Ich habe heute mal geguckt warum die Ganganzeige nicht funzt.Nachdem ich das seil gefunden hatte musste ich feststellen das es gerissen ist, konnte es so rausziehen. Meine Frage: muss jetzt der Schalthebel getauscht werden oder kann man das seil wechseln? Hatte hier im Forum schon gesucht und bisschen gegoogelt aber nicht so richtig was gefunden. Nur bei Ebay in USA
den Schalthebel gefunden mit seil. wenn jemand ersatz hatt bitte melden. :)
Ford Explorer EZ. 12.1997 Bj. 97 206000km mit AT Motor ca.50000km TYP U2 4.0ltr 207 pS
mit gasanlage:-)
Hi,
frag mal beim Bernd ( Homerbundy ). Der hat sicher eins :D
Thomas
wenn alt und neu gleich sind habe ich noch eins aus dem vor 95er
Preis?
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Einfach einmal ausprobieren, vielleicht passt's ja. :)
homerbundy hat geschrieben:Einfach einmal ausprobieren, vielleicht passt's ja. :)
das müsstes du doch wissen aufgrund der bestellnummer...
maxum
fummelkram
Beitrag von maxum »
Hallo !
Ein Freund vo mir hatte selbiges problem, da kannst Du einfach dünne
Stahlsehne nehmen aus dem Angelgeschäft und dafür gibt es spezielle
Quetschösen das alles zusammen kostet fast nix und hält toppi.
Must nicht irgendwo teures Zeug kaufen.
Grüße Sven aus Berlin
Zuletzt geändert von maxum am 03.01.2009 22:17, insgesamt 2-mal geändert.
ich hatte auch einen Seilzug angeboten.. aber scheinbar ist das Problem nicht so wild..
oder der USer hats geschafft .. und somit vergessen das eine Rückmeldung cool wäre..
kosh
Re: fummelkram
Beitrag von kosh »
maxum hat geschrieben:Hallo !
Mahlzeit
Ich find den Tipp super, hab eh nen paar Vorfächer aus Stahl bei mir liegen.
Kurze Frage: Hatte schon alles offen, bin aber nicht an die Ganganzeige heran gekommen. Muss ich die Tachoeinheit ausbauen? :?
Kristof
1996er Explorer U2
4,0-Liter-V6-Motor, 115 kW (OHV)
Die Ganganzeige geht am besten raus wenn der Tacho draußen ist.
kosh
Beitrag von kosh »
anncarina hat geschrieben:Die Ganganzeige geht am besten raus wenn der Tacho draußen ist.
Danke
1996er Explorer U2
