den Schalthebel gefunden mit seil. wenn jemand ersatz hatt bitte melden.
Seilzug Ganganzeige gerissen ?
Ich habe heute mal geguckt warum die Ganganzeige nicht funzt.Nachdem ich das seil gefunden hatte musste ich feststellen das es gerissen ist, konnte es so rausziehen. Meine Frage: muss jetzt der Schalthebel getauscht werden oder kann man das seil wechseln? Hatte hier im Forum schon gesucht und bisschen gegoogelt aber nicht so richtig was gefunden. Nur bei Ebay in USA
Ford Explorer EZ. 12.1997 Bj. 97 206000km mit AT Motor ca.50000km TYP U2 4.0ltr 207 pS
mit gasanlage:-)
mit gasanlage:-)
Hi,
frag mal beim Bernd ( Homerbundy ). Der hat sicher eins
Thomas
Thomas
- homerbundy
fummelkram
Hallo !
Ein Freund vo mir hatte selbiges problem, da kannst Du einfach dünne
Stahlsehne nehmen aus dem Angelgeschäft und dafür gibt es spezielle
Quetschösen das alles zusammen kostet fast nix und hält toppi.
Must nicht irgendwo teures Zeug kaufen.
Grüße Sven aus Berlin
Zuletzt geändert von maxum am 03.01.2009 22:17, insgesamt 2-mal geändert.
Re: fummelkram
Mahlzeitmaxum hat geschrieben:Hallo !
Ich find den Tipp super, hab eh nen paar Vorfächer aus Stahl bei mir liegen.
Kurze Frage: Hatte schon alles offen, bin aber nicht an die Ganganzeige heran gekommen. Muss ich die Tachoeinheit ausbauen?
Kristof
1996er Explorer U2
4,0-Liter-V6-Motor, 115 kW (OHV)
Die Ganganzeige geht am besten raus wenn der Tacho draußen ist.
