Quitschende Geräusche Links vorne
ukonlinede
Beitrag von ukonlinede »
Ich hab vorne links seit gestern quitschende Geräusche bei Kurvenfahrt und wenn ich über Bodenwellen fahre. Klingt als ob ich mit ner Sackkarre fahre :-). Wir hatten dann vorne am Rad gewackelt und an der Lenkung aber kein Spiel festgestellt. Könnte es trotzdem das Traggelenk sein ?
Ford Explorer 1999 Deutsches Modell V6 4.0. SOHC 207 PS Rot.
Quitscheente!
also ich hab ne' Sackkarre,und die quitscht kein bisschen :D
Nein,im Ernst-ob die Traggelenke hinüber sind,lässt sich nur auf einer Bühne feststellen.Sprüh einfach mal alle beweglichen Teile(außer die Bremsscheiben)mit WD40,oder ähnlichem ein und dein Quitschen hat sich evtl.schon erledigt.
Gruß-Reiner
ukonlinede
Hab ich machen lassen. Was mich aber wundert ist das nichts locker ist. Wagen wurde hochgehoben links vorne. Kei Spiel festgstellt, aber er hatte mit einem STetoskop gehört und sagte es muss aus dem TRaggelenk kommen (evtl Trocken. Das Ding hat aber kein Leck und auch keine Abschmiernippel also wo sollte das Fett hin ??
Na ich hoffe dass ich anfang nächsten Jahres mal zu Thomas fahren kann . Der wird dann wohl einen Tag arbeit haben mit meiner Kiste
gerne
altes Fett kann mit der Zeit austrocknen(schwinden)-und dann quitschts.Am geilsten sind also immer noch die guten alten Schmiernippel :wink:
Gruß-Reiner
Reiner hat geschrieben:Hallo,
Gruß-Reiner
die haben aber die fürn After.market
Bei Kurvenfahrten steht der Stabilisator immer unter Stress.
Mal dort die Stabistangen und Gummiteile kontrollieren.
ukonlinede
Ist nicht ! nur in Kurven. Ich hatte auich an die Gummis gedacht, aber das müsste dann ein Gummi sein ind der Größe des Rockefeller Centers so laut wie das ist. Ich wollte ich könnte unter dem Auto mitfahren damit ich das genau lokalisieren kann. Ich werde mal die Traggelenke austauschen lassen. Bestell mir bei Bernd die mit den Nippeln. (also die Traggelenke :-) )
ukonlinede
Gruß-Reiner
Also wenn ich mich so anschaue dann stimmt das nicht. Mein Fett ist ca 30 Jahre alt und da quitscht nix. Ausser meinen Kniegelenken als :-)
Sushi_is_Back
Beitrag von Sushi_is_Back »
Das quitschen habe ich auch bei meinem dicken.
Bei Straßenunebenheiten quitscht es und bei kurvenfahrten(hier nur ab und zu!).
Wenn ich im Stand den Wagen vorne Links (Fahrerseite) immer wie bei einer "Herzwiederbelebungsmaßnahme" runterdrücke dann quitscht es wieder beim hochschaukeln.
Habe mit meinem Dad im stand unterm dem Wagen geguckt. Den dicken mit dem Gabelstapler hochzujagen ging in dem Moment nicht.
Wir haben beim hoch und runterdrücken Schmieröl auf die beweglichen Teile gesprüht/gespritzt. Aber nur ein bisschen(!!!!!!!!!!!) wurde es leiser..
Also ich das Rad eingelenkt habe und den Wagen immer runtergedrückt habe, da war eben immer noch das quitschen. Der Vorbesitzer meines was von wegen Stoßdämpfer und bliblablupp..
Hatte aber anscheinend selber keine Ahnung!
Kann mir jemand vll. eine Ferndiagnose erstellen :(
Danke!
"Wenn ein Mann nicht bereit ist, für seine Überzeugungen Risiken einzugehen, dann taugen entweder seine Überzeugungen oder er selbst nichts.“
- Ezra Pound -
ukonlinede
Es kann entweder das Traggelenk sein oder aber die Gummis um und an den Stabilisatoren. Diese hatte ich ausgetauscht und Ruhe war. Das ging ganz flott bei....
Natürlich anncarina :-)
wird das untere Traggelenk sein..
einer wackelt und der andere mal die Hand anhalten dann sollte man die bewegung spüren..
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Mit einer feinen Sritze mal Hd 40 oder ähnliches ins untere Iraggelenk
spritzen und dann fahren.
Gruß wolfgang
Ps wens weg ist neues Traggelenk mit HD 40 ist nur Notlösung
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Stoßdämpfer ist vielleicht gar nicht so weit weg.
Mal die Verschraubungen oben und unten kontrollieren.
Eventuell lose oder teilweise gar nicht mehr da ...... :o :D
Sushi_is_Back
Danke für eure Hilfe! Bin ja jetzt leider noch in der Kaserne, aber
werde ich am Freitag bzw. Samstag mal prüfen!
Danke nochmal!
Sushi
- Ezra Pound -
