Quitschende Geräusche Links vorne
ukonlinede
Ich hab vorne links seit gestern quitschende Geräusche bei Kurvenfahrt und wenn ich über Bodenwellen fahre. Klingt als ob ich mit ner Sackkarre fahre
. Wir hatten dann vorne am Rad gewackelt und an der Lenkung aber kein Spiel festgestellt. Könnte es trotzdem das Traggelenk sein ?
Ford Explorer 1999 Deutsches Modell V6 4.0. SOHC 207 PS Rot.
Quitscheente!
also ich hab ne' Sackkarre,und die quitscht kein bisschen
Nein,im Ernst-ob die Traggelenke hinüber sind,lässt sich nur auf einer Bühne feststellen.Sprüh einfach mal alle beweglichen Teile(außer die Bremsscheiben)mit WD40,oder ähnlichem ein und dein Quitschen hat sich evtl.schon erledigt.
Gruß-Reiner
Gruß-Reiner
ukonlinede
Hab ich machen lassen. Was mich aber wundert ist das nichts locker ist. Wagen wurde hochgehoben links vorne. Kei Spiel festgstellt, aber er hatte mit einem STetoskop gehört und sagte es muss aus dem TRaggelenk kommen (evtl Trocken. Das Ding hat aber kein Leck und auch keine Abschmiernippel also wo sollte das Fett hin ??
Na ich hoffe dass ich anfang nächsten Jahres mal zu Thomas fahren kann . Der wird dann wohl einen Tag arbeit haben mit meiner Kiste
gerne
altes Fett kann mit der Zeit austrocknen(schwinden)-und dann quitschts.Am geilsten sind also immer noch die guten alten Schmiernippel
Gruß-Reiner
Gruß-Reiner
ukonlinede
Ist nicht ! nur in Kurven. Ich hatte auich an die Gummis gedacht, aber das müsste dann ein Gummi sein ind der Größe des Rockefeller Centers so laut wie das ist. Ich wollte ich könnte unter dem Auto mitfahren damit ich das genau lokalisieren kann. Ich werde mal die Traggelenke austauschen lassen. Bestell mir bei Bernd die mit den Nippeln. (also die Traggelenke
ukonlinede
Also wenn ich mich so anschaue dann stimmt das nicht. Mein Fett ist ca 30 Jahre alt und da quitscht nix. Ausser meinen Kniegelenken alsReiner hat geschrieben:Hallo,
altes Fett kann mit der Zeit austrocknen(schwinden)-und dann quitschts.Am geilsten sind also immer noch die guten alten Schmiernippel![]()
Gruß-Reiner
- Sushi_is_Back
Das quitschen habe ich auch bei meinem dicken.
Bei Straßenunebenheiten quitscht es und bei kurvenfahrten(hier nur ab und zu!).
Wenn ich im Stand den Wagen vorne Links (Fahrerseite) immer wie bei einer "Herzwiederbelebungsmaßnahme" runterdrücke dann quitscht es wieder beim hochschaukeln.
Habe mit meinem Dad im stand unterm dem Wagen geguckt. Den dicken mit dem Gabelstapler hochzujagen ging in dem Moment nicht.
Wir haben beim hoch und runterdrücken Schmieröl auf die beweglichen Teile gesprüht/gespritzt. Aber nur ein bisschen(!!!!!!!!!!!) wurde es leiser..
Also ich das Rad eingelenkt habe und den Wagen immer runtergedrückt habe, da war eben immer noch das quitschen. Der Vorbesitzer meines was von wegen Stoßdämpfer und bliblablupp..
Hatte aber anscheinend selber keine Ahnung!
Kann mir jemand vll. eine Ferndiagnose erstellen
Danke!
Danke!
"Wenn ein Mann nicht bereit ist, für seine Überzeugungen Risiken einzugehen, dann taugen entweder seine Überzeugungen oder er selbst nichts.“
- Ezra Pound -
- Ezra Pound -
ukonlinede
- Sushi_is_Back
