Geräusche im Schub!!!
Graf Zeppelin
Beitrag von Graf Zeppelin »
Moin moin,
ich habe am Mittwoch meinen Explorer EZ 12/97 abgeholt und bin das erste Mal Autobahn gefahren. Hier ist mir ein Geräusch aufgefallen:
Fahre ich im höchsten Gang und gehe ganz vom Gas, kommt ein Geräusch als wenn ein e-Motor durchdreht. Hört sich fast an wie eine Bohrmaschine. Gebe ich wieder ein klein wenig Gas, ist das Geräusch weg! Schaltet die Automatik einen Gang runter, ist das Geräusch auch weg. Es tritt nur in der höchsten Fahrstuffe auf!!! Die Drehzahl des Geräusches ist abhängig von der Gescheindigkeit, also offensichtlich vom Getriebe. In allen anderen Gängen ist das Problem nicht vorhanden!
Hat jemand von Euch eine Idee woran es liegt?
Ich habe ja Gewähleistung, weisss jemand ob das auch für Getriebe und Motor gilt?
Vielen Dank schon mal im Voraus...
Gruss
Graf Zeppelin
Skype me if you can.... jan_flensborg
XP II, 4.0, SOHC, '97 152 KW
Da wir nicht wissen welchen Explorer du fährst
BITTE SIGNATUR ERGÄNZEN
kann man Dir auch nicht helfen..
Graf Zeppelin
ranger hat geschrieben:
So, Signatur ergänzt... Hoffe das ist genug!!!
Graf Zeppelin
<hilfreich auf jedenfall. Bitte beschreibe das Geräusch näher. Ist es weg wenn Du den OD Knopf betätigst? Kannst Du ausschliessen das etwas unterm Fahrzeug am Antrieb hängt? Radlager überprüfen!
Graf Zeppelin
anncarina hat geschrieben:<hilfreich auf jedenfall. Bitte beschreibe das Geräusch näher. Ist es weg wenn Du den OD Knopf betätigst? Kannst Du ausschliessen das etwas unterm Fahrzeug am Antrieb hängt? Radlager überprüfen!
Das geräusch klingt wie eine Bohrmaschine die dreht. Bei 120 sehr schnell, wenn die Geschwindigkeit runtergeht, wird die drehzahl auch weniger. Wenn das Getriebe runterschaltet, ist das Geräusch auch weg. OD ändert nichts. Habe ich einfach probiert, weiss aber gar nicht wofür der Knopf ist... Mangels Handbuch! :?
Bei 120 dreht der Motor ca. mit 2500 rpm, gehe ich vom Gas fällt die rpm auf ca. 1000! gebe ich etwas gas, so 1500 rpm wird das geräusch weniger. Bei ca. 2000 rpm ist es dann weg... :?
Aber wie gesagt, nur im Schub, bei Beschleunigung oder konstanter Fahrt ist das Geräusch nicht da!
Weiss nicht, ob es vielleicht ein Lager vom 5. Gang ist...
Geräusche beschreiben ist schwer! :oops:
Graf Zeppelin hat geschrieben:OD ändert nichts. Habe ich einfach probiert, weiss aber gar nicht wofür der Knopf ist... Mangels Handbuch! :?
Der Knopf schaltet quasi den letzten Gang an/aus. Wenn sich nix ändert Fehler auslesen lassen. Vermutlich ist das Getriebe defekt.
Weg oder hörst du es nur nicht mehr? Ist es wirklich Drehzahl und nicht geschwindigkeitsabhängig?
Könnte auch der Achsantrieb sein. Öl kontrollieren!
das ist kein Schaltgetriebe. der 5. Gang hat kein eigenes Lager in dem Sinn
Antriebswelle und Lager der Räder kannst du ausschließen?
mijube
Beitrag von mijube »
Kann nicht glauben dass der bei 120 und Beschleunigung im Overdrive ist.
Wie auch immer, O/D aus und genau so schnell fahren, wie wenn das Geräusch auftritt.
Damit ist dann schon mal der fünfte Gang geklärt.
Fährst du in 4X4 Auto?
Hört sich doch eher nach Transfergetriebe oder Differenzial an.
Vibrationen von ´nem (halb-)losem Hitzeschutzblech der Auspuffanlage/Kat. ?
Manchmal gibts die nur in ´nem bestimmten Drehzahlbereich und Lastzustand.
Wäre wohl die billigste Schadensursache ...... :D
Graf Zeppelin
Habe gestern den Ölstand kontrolliert, scheint etwas niedrig zu sein. Werde ich morgen auffüllen und dann mal sehen was das Geräusch dann sagt...
Graf Zeppelin
Ich war bei einer Fachwerkstatt in Flensburg. ûberraschung, ein ehemaliger Schulkollege von mir ist dort Werkstatt-Die haben den Ôlstand kontrolliert und einen halben lieter aufgefüllt. (Auf Werkstattkosten :-) ) Leider war das Geräusch nicht weg.
Ich bin mittlerweile etwas genervt, das ich das Problem nicht eingrenzen kann. Gibt es die Möglichkeit, dass geräusch aufzunehmen und hier zu posten? Oder kann man nur bilder einfügen?
Schönen Gruss aus DK,
Graf Zeppelin
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
fahr doch mal zu anncarina, sind zwar ein paar kilometerchen, aber es lohnt sich, um eine vernünftige diagnose zu bekommen.
viele Grüße
welches Öl hast Du denn aufgefüllt?
Ist das Geräusch so laut das es ins Telefon passt? :wink:
Wenn ja kannst Du ja mal durchrufen
Graf Zeppelin
Ich habe das Geräusch mit meiner Kamera aufgenommen, so dass man gleichzeitig auch die Drehzahl und Geschwindigkeit sehen kann. Das passte super. Aber ich kann auch gerne mal durchrufen, dass sollte kein Problem sein.
Bezüglich eines Besuches hatte ich da auch schon dran gedacht, meine aber, dass es einige Kilometerchen sind. Wo ist dass denn?
Gruss
Graf Zeppelin
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Kein Weg ist zu weit zu ´ner Werkstatt die sich mit ´nem XP auskennt! :wink:
Bin schon mehrmahls die 520 km (einfach) gefahren! :D
