Nimmt kein Gas an
Nimmt kein Gas an
Moin Moin.
Nun bin ich seit gestern "stolzer" Besitzer eins 4.0ltr., Baujahr '94.
Er ist zusätzlich mit einer LPG-Anlage ausgerüstet.
Nun mein Problem:
wenn das Fahrzeug kalt ist (Benzinbetrieb) nimmt er nur sehr schwer Gas an. Als wenn jemand mit einem Eierbecher Benzin in die Anlage kippt.
Bei der Umstellung auf Gasbetrieb macht er es auch, aber lange nicht so schlimm.
Ist das Fahrzeug warm, haben sich die Symtome fast gelegt, ganz weg ist es aber auch dann nicht.
Kleines oder großes Problem?
Wer weiß Rat?
Mal schauen, ob das mit dem Stolz auch so bleibt.
Danke für jede Antwort.
Gruß aus dem Norden
Nun mein Problem:
Wer weiß Rat?
Gruß aus dem Norden
mijube
Immer dasselbe. Wnn spricht es sich endlich bei den VerGasern rum das man alte Dichtungen IMMER ersetzt.
mijube
Horrido,
Ingo der Mutige!
dann mach, oder lass es machen, alle Ansaugdichtungen neu. Und "Gut Ist"
Aber, wenn Du es Dir selbst machst, ist das ist ein vernünftig verbrachtes Wochenende.
Bei der Gelegenheit, kannst Du sicher noch was über Gasanlagen lernen,
vermutlich: Wie man es nicht macht.
Wie auch immer.
Dein Problem befindet sich im "stehenden" Bereich. Sprich: Du brauchst keine Grube, etc....
und das ist unbezahlbar. Und der pure Spass!
Michael
Edit:
Lass vorher eine Motorwäsche machen!
Edit:
HUCH
der hat ja immer noch keine Sig
Ingo der Mutige!
Wie auch immer.
Michael
Edit:
Edit:
HUCH
Zuletzt geändert von mijube am 13.10.2008 01:18, insgesamt 2-mal geändert.
mijube
Ich lebe zwar in Griechenland, lieber Ranger, aber mein Name ist trotz allem nicht:ranger hat geschrieben:Miju..mijube hat geschrieben:Na, Hallo und herzlichen Gruß,
schau mal fünf Freds tiefer
"brauch hilfe mein auto spinnt im kalten zustand????"
das sollte es mit Deinem auch sein
keine Antwort ohne auto in der SIg...
weißte doch ungeschriebenes Gesetz hier
Korinthos Kackis
Er hat immerhin im Post die Angaben gemacht.....
Ich sehe es ja ein...
Moin Moin.
Also, die Dichtung der Ansaugbrücke ist getauscht, das Problem besteht aber weiterhin (alte Dichtung war auch okay).
Da mein Auto diese Problem NICHT unter Gasbetrieb hat, sondern nur im Benzinmodus, erhielt ich gerade die Aukunft:
"es könnt auch der Luftmengenmesser sein".
Ich möchte vermeiden, viele Euros für den Tausch div. Teile zu bezahlen.
Wie seht ihr das? Oder hat jemand noch eine Idee, was es sein könnte?
Nochmals DANKE
Nochmals DANKE
Ingo, der Mutige
Explorer 1 Ez.'94 A4LD OHV 165 Ps
und Gasanlage
und Gasanlage
Wie ist das genau ?wenn das Fahrzeug kalt ist (Benzinbetrieb) nimmt er nur sehr schwer Gas an. Als wenn jemand mit einem Eierbecher Benzin in die Anlage kippt.
Kommt ein oder zwei Zylinder immer etwas später ?
Also beim Kaltstart recht holpriger Motor-Rundlauf.
Hast du die alten Kerzen gesehen ?
War eine/zwei davon anders als alle anderen ?
Wie siehts mit Kühlwasserverlust aus ?
